Problema pulsación profunda corona 6139 seiko Pogue
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Jrodriguezp
J
Jrodriguezp
Quasi-forer@
Hola chicos. Tengo un Seiko Pogue que iba perfecto.
Desde hace unas semanas noté que la pulsación profunda de la corona le costaba cambiar la fecha semanal, teniendo que hacer más presión ( la pulsación más suave sigue cambiando la fecha de Número sin problemas).
Bien... pues ahora ya no es que le cueste si no funciona esta pulsación profunda.
A que se puede deber? Fácil solución?
Una pista por si ayuda: Cuando voy pasando las horas, girando la corona, sólo cambia la numérica ( es decir la misma que cambian bien con la pulsación suave), la semanal no se mueve ( vamos... no se mueve ni con el paso de horas ni con pulsación profunda corona).
Gracias.
Reacciones: Ph200
Gracias.
No tengo ni idea de que puede haber pasado, me quedo a la espera a ver que comentan los expertos. Suerte
Reacciones: Jrodriguezp
Hola Jrodriguezp, es muy probable que requiera limpieza/mantenimiento sí todo ese grado de dificultad se haya sobrevenido soló, si fue tras una manipulación, golpe, etc... , puede ser que se trate de alguna pieza estropeada, deformada... .
En fin, aconsejable que lo revise un profesional.
Saludos y suerte.
Toca desmontar y examinar pero diría que alguna pieza del sistema de cambio de fecha está algo deformada, no deberías ser muy difícil de reparar o sustituir, rebuscando se encuentran piezas para esos calibres.
Veras. El cambio de fecha rapido lleva un mecanismo, y el del cambio girando la coronilla lleva otro. Por lo tanto, si los dos fallan al mismo tiempo es por que el disco de la semana esta mal encajado y el muelle no actua.
Reacciones: eryerba y Jrodriguezp
Gracias !!!
