problema con reloj hamilton khaki field crono automatic
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo fotoguille
fotoguille
fotoguille
Quasi-forer@
hola chicos a ver si me podeis ayudar.
he volado en avion este fin de semana y hoy al ponerme el reloj y salir a la calle se me ha ennublecido la esfera como si hubiesen nubes dentro y costara mucho ver las agujas
Cual es el problema?
Sabeis que puede costar este tipo de reparación?
muchas gracias::cry:: ::bye::
¿Te da miedo volar? A ver si es que lo has mojado más de la cuenta con el sudor...
Es posible que haya condensado algo de humedad.
esa reparacion que puede costar????
No debe ser caro, es abrir el reloj y mantenerlo en un ambiente desecante para que la humedad se vaya, juntas nuevas y ya esta.
Si no puedes llevarlo al relojero de momento metelo en un tarro cerrado con la corona desenroscada y con paquetes de silicagel o en su defecto arroz, eso ayudara a que absorver la humedad... pero a la que puedas al taller, por si ha habido corrosion interna.
Posiblemente se habra debido a los cambios de presion y no tenga mayor importancia.
Brillante, haz caso punto por punto al consejo de Zdec, si persiste, llevalo a un profesional cuanto antes, la humedad dentro del reloj no va a mejor...sino a peor :-( :-(
Suerte y ya nos contaras :) ;-) :ok::
Si es nuevo, es extraño, ya que suelen estar preparados para estos cambios de presion, muy leves ya que el interior del avión está presurizado.
De todas formas una vez seco, mejor repasarlo por si acaso.
Saludos,
JJ
