Problema con reloj de mesa
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Silur
S
Silur
Hola, he comprado un reloj de mesa, concretamente un Smiths Enfield de péndulo de los años 50 o 60.
Cuando llegó por correo no andaba. Me puse en contacto con el vendedor y me sugirió que forzara levemente el brazo del péndulo por la parte superior hasta que comenzase a oscilar sin el péndulo, lo hice y el reloj revivió
El problema es que se para cuando le parece, a veces dura tres días, a veces 3 minutos.
¿Puede deberse a un problema de limpieza?
¿Es una tarea complicada el limpiar yo mismo el reloj?
Estoy intentando subir una foto para que veáis la maquinaria pero no me deja, lo intentaré en otro momento.
Las medidas del reloj son 30x25x12 cm con una esfera de casi 20 cm y sonería con un martillo y espiral.
La sonería va bién, dando un gong a las medias y los gones correspondientes a las horas.
Se le da cuerda al reloj con una llave en un agujero que tiene a las 4 y a la sonería con otro agujero a las 8.
Gracias
Hola, cuando colocas el pendulo, el tic tac es parejo o no? si no lo es deberas nivelar la maquina.
saludos.
Hola Silur, para colocar correctamente el áncora en posición, lo que hay que hacer es primero nivelar la caja, una vez la caja está nivelada, hay que sostener el áncora con el dedo, mientas se mueve la pieza que está adosada a él, esta pieza se puede mover con algún esfuerzo, es un brazo que da movimiento a la pieza que viene desde la suspensión y de la cual cuelga el péndulo. una vez que se obtiene un tic tac parejo seguramente si la máquina está en condiciones funcionará.
El áncora es la pieza con forma aproximada a un ancla (de ahi su nombre), y que actúa sobre la rueda de escape del reloj, la encontraras en la parte superior de la máquina, exactamente en la misma línea con el soporte del péndulo, ya que este soporte como dije está adosado a él.
Cofer
Muchas gracias a bevim y a cofer por las explicaciones.
¿Debo entender que el problema puede ser entonces de nivelación y no de suciedad?
Por nivelar la caja entiendo asegurarme que el lugar donde está el reloj está nivelado (la estantería).
Adjunto una foto donde con alguna dificultad se divisa una línea roja que rodea una pieza. Esta es la pieza que une el áncora con el brazo al que se le cuelga el péndulo y por tanto la que hay que doblar mientras se sujeta el áncora ¿Verdad?
Uploaded with ImageShack.us
Muchas gracias
Silur, esa pieza no se puede tocar, es la suspensión, se rompe solo con mirarla, de alli se cuelga el pendulo que ademas va encajado en una horquilla que es la que transmite la oscilación al ancora, la pieza que hay que mover es la varilla que lleva la horquilla, no hace falta que sujetes el ancora, hara tope en la rueda de escape y entonces mueves la pieza a derecha o izquierda segun convenga, hasta que donde esta escuches simetrico es Tic-Tac. Ojo, Suerte y un saludo,
Ahora ya no me entero de nada, ¿Podrías poner algún dibujo o fotografía donde indiques la pieza a mover?
Muchísimas gracias y perdón por las molestias.
Aqui lo veras más claro, la pieza con horquilla es la que esta más pegado al cuerpo del reloj, esa es la que hay que forzar lateralmente, hasta conseguir que el sonido sea simetrico. Un saludo
    5,5 KB · Visitas: 53
    5,5 KB · Visitas: 56
    5,5 KB · Visitas: 57
Ahora lo comprendo perfectamente :worshippy:, a ver si hay suerte y lo consigo.
El caso es que el sonido creo que es simétrico, pero a veces se ralentiza y al poco rato vuelve a la normalidad, por lo que no se si va a ser solo cuestion de la varilla que tiene la horquilla.
De momento le he quitado el péndulo para que vaya más deprisa y lleva un día sin pararse pero con esos vaivenes de ritmo (el reloj va a 2,5 de su velocidad normal).
Ya os contaré como va la cosa. Saludos
El hecho de que se relantize puede ser un sintoma de suciedad o de un eje ligeramente doblado que acerca la corona al piñon en demasiado ocasionando un roze que frena el movimiento total o parcialmente.
Empieza por limpiar bien, luego sin en el péndulo ya se ve con un poco de atención si hay un eje ligeramente doblado. buscando un segundo plano de referencia.
No estoy de acuerdo en forzar el movimiento de la varilla apoyando el áncora con la rueda de escape, pero ya se sabe, cada maestrito con su librito.
Cofer
Creo que deberías de empezar limpiando la máquina con gasolina, y después engrasar los ejes con aceite especial, eso te quitaría la principal causa de paro de los relojes, ademas de ser necesario para un buen mantenimiento.
Bueno pues despues de algo más de un mes de observación os cuento que tras ajustar la varilla de la horquilla y aceitar muy poquito con aceite de máquina de coser los ejes que pude acceder sin desmontar (los que daban a la parte de atrás de la maquinaria) he conseguido que no se pare :yhoo::y ya lleva varias veces aguantando aproximádamente 8 días y medio.
De momento he observado que recién dada la cuerda va algo más rápido que al final de esta y ajustando el péndulo estoy consiguiendo que en los siete días tenga variaciones menores de dos minutos. ¿Me tengo que conformar con esta precisión en este tipo de relojes?
Lo que me tiene mosqueado es que me he dado cuenta de que a las doce solo da once campanadas ::bash::. El resto de las horas las hace bién.
¿A qué puede ser debido? ¿Tiene facil solución?
Creo que cuando lo compré (de segunda mano claro) daba las doce campanadas correctamente, pero no estoy seguro.
Muchas gracias.
dependiendo del tipo de soneria que tiene, puede ser de caracol, o rueda contadera, pero por la avería que comentas es posible que sea de caracol, si te fijas hay una palanca que cae cada vez que toca, y se apoya o topa contra una pieza que tiene pinta de caracol, si cae poco, toca menos y si cae al tope debe de tocar las doce, comprueba que a las doce cae en el ultimo escalón de el caracol.
suerte, y enhorabuena por tu éxito.
