problema con Orient Vintage automático
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo diezigno
D
diezigno
Hola amigos del foro, preciso ayuda para poder diagnosticar y buscar una solución.
Tengo un Orient automático Vintage, no se bien que modelo es tiene mucho valor sentimental para mi. Es de acero y esfera azul con dia de la semana a las 8 y fecha a las 3.
En la parte trasera tiene 2 numeros 10531128 y 904585. En el interior el mecanismo dice 1942 y es de 21 jewels.
EL PROBLEMA, el reloj estuvo parado muchos años pero el muy noble lo mueves y comienza a funcionar, pero el problema está cuando lo pones boca abajo... allí se para el segundero y deja de funcionar.
Que puede provocar esto y como puedo solucionarlo?
Muchas gracias a todos los que lean esto y puedan darme una mano.
Diego
Por lo que averigué es efectivamente un calibre 1942. Funciona perfecto, lo estuve cronometrando y no atrasa ni adelanta nada significativo, solo eso que cuando se mueve en cierta posición el segundero para, pero basta darle un toquesito al cristal y se mueve nuevamente.
