Pluma ICSA, ¿ sistema de carga ?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Joan Marxant
J
Joan Marxant
Quasi-forer@
Hace unos días compre en un mercadillo una Pluma Icsa, vieja pero relativamente conservada, Había estado mucho tiempo abandonada.
Estado: Quedó con la tinta en el interior, hoy reseca.
Plumín oro 14 K, buen estado
Cuerpo celuloide buen estado, mordeduras en la parte superior a rosca, ( alguien quiso abrir el cargador atascado ) hoy suelto, en el hay un botón suelto que se rosca
Alguien la había manipulado y abierto.
Saco de tinta seco y solidificado, al abrirlo ha caído a pedazos.
Todo ello hace que me sea imposible saber como funcionaba anteriormente ¿ alguien lo sabe y podría indicarmelo? o decir dónde puedo hallar la solución.
Dónde conseguir en Barcelona saco o sacos para el repuesto.
¿La reparación es factible?
Gracias anticipadas y un saludo J. M.
Hola
Las estilográficas de esta marca barcelonesa que conozco cargan con sistema aerometrico.
Para saber si la tuya funciona del mismo modo, ayudarian unas fotos.
En todo caso, felicidades por recuperar del olvido una pieza así.
Rubèn
Hola
Rubèn
Gracias Rmp
Adjunto algunas fotos, antes tube que repassar el procedimeinto , con el tiempo se olvida, je,je,.
Hola, Antes seguí el protocolo y algo no funcionó ::cry:: ahora veremos ( ? ? ? ).
Gracias por el detalle del tuto Sr. Efimero:clap:
Tengo otras fotos, pero intentaré si esto funciona con cuatro. Buenas noches J.M.
Que lastima ese culo mordisqueado...::cry::, por lo demas es una pluma preciosa, enhorabuena nuevamente, ah, de Sr. efimero nada, faltaria mas, inclusive puedes llamarme Javi.;-)
Cordial saludo Joan.:)
Hola Javi puse Sr. Efimero , ya que quedaba muy mal " Gracias por el detalle del tuto Efimero"
Pero continuo con mi ruego, ¿ alguien sabe como es el sistema de carga de la tinta ?
Saludos J.M.
Saludos J.M.
Nah, no te preocupes, entre amigos (aqui todos lo somos) huelgan esos formalismos, por eso te lo comente.:)
Al respecto de tu consulta, lamento no poder ayudarte :pardon:, a ver si algun compañero puede arrojar algo de luz a tus duda.
Cordial saludo J.M.:)
Hola
Por lo que parece, carga por botón. Dentro del cuerpo deberia estar la pieza metálica que se flexiona al pulsar el boton y que ésta presiona el saco.
No había visto nunca una Icsa así, debe ser de las primeras.
Espero que puedas repuperarla del todo. Lo del culote, en ocasiones con un buen pulido queda muy bien.
Rubèn
Saludos J.M.
Hola:
Casi con toda seguridad, el sistema de carga de tinta es por "botón", como ya apuntaron, le faltaría un fleje metálico donde actuaria el "botón" a modo de pulsador sobre el fleje, y este a su vez presionaría el saco de caucho donde se aloja la tinta.
Puedes encargar a un especialista que te instale el fleje o platina metálica, también prodrías, instalar por tu cuenta un saco de caucho, ignorar el pulsador y cuando lo necesitaras cargar la estilográfica presionando con los dedos y cerrando el barril a la sección o boquilla.
El culote a pesar de las mordidas con lija micromesh y paciencia te puede quedar perfecto.
Buenas noches.
Gracias Javier y Rubén por vuestras sugerencias de insertar un saco y accionarlo con los dedos como en las plumas "tradicionales o clásicas". Es la solución fácil y la guardo como última posibilidad, antes quisiera , si es posible, dejarla como salió de fábrica.
No dudo que, al desarmarla alguien a lo bruto, se perdiera el fleje que apuntáis, aunque discrepo que sea una pluma con carga de botón ya que el botón posterior no entra en el cuerpo presionando sino a rosca.
Vuestras sugerencias me han hecho plantear :
- A: ¿ Es posible que el escaso recorrido de la rosca del botón del culo el cuerpo dé al fleje la presión y torsión suficientes como para cargar el saco ?
- B: ¿ Sería factible unir el culo del saco de caucho al botón que enrosca a fin y efecto que al enroscar produciera en el saco la torsión y el vacío, y al desenroscar se cargara succionara la tinta ?
B.1.- Seria el efecto similar a las cargas por embolo pero en un saco de caucho
B.2.- El botón en cuestión es hueco y tiene una profundidad de 12 mm.
B.3.- ¿ El saco de caucho insertado en el agujero del botón y fijado con goma arábiga u otro producto similar aguantaría los repetidos actos de torsión ?
Como podeis ver son soluciones un tanto raras la buena seria dar con la original.
Ya iré informando de las soluciones halladas y de las aportaciones de colegas de grafos, y la solución final.
<un saludo
J.M.
Buenas noches.
<un saludo
J.M.
Hola:
Revisando detenidamente el sistema de carga, he visto en el libro PEN REPAIR de Jim Marshall, algo que se le parece o bien es el mismo, reproduzco la fotografia(la de la derecha, la de color negro), el botón gira y a su vez empuja una pequeña platina que presiona el fleje que actua sobre el saco.
La verdad desconocía este sistema de la marca Onoto,me parece algo complicado, solo me cabe pensar que en esos tiempos todas las marcas luchaban por innovar y acaparar mercado y ventas.
El saco se sujeta en el rebaje que tiene la sección (una vez limpio del viejo) con goma-laca (en el foro encontraras múltiples referencias de este producto fácil de encontrar).
Gracias Javier por la solución aportada, no parece muy eficiente pero ... De todas formas intentaré buscar o construir el fleje apropiado y probar su uso, si es que lo consigo.
Continuará... como en las novelas por entregas. Saludos J.M.
