ilis
Existe una solución casera para mejorar el aspecto de algunos relojes.
Se trata de un reloj de bolsillo despertador Canterbury de caja niquelada que tiene la cara anterior en bastante buen estado, pero la tapa presenta un estado lamentable: tiene una abolladura, múltiples rascazos por todos lados, zonas sin el niquelado, etc
Dado el aspecto de esa tapa por muy mal que me salga, algo siempre tendrá que mejorar. Me decido a probar a ver si consigo que toda la tapa tenga aspecto niquelado.
En primer lugar, utilizando el mango de un martillo y la parte convexa de un punzón de talabartero, arreglo la abolladura haciendo presión por ambos lados alternativamente sobre una superficie dura. A continuación lijo y pulo la tapa y aplico el líquido replateador (imprescindible de verdad el uso de guantes)
En la fotografía no se aprecia muy bien pero la tapa quedó con un color plateado muy bonito; pero... se le notaban demasiado los restos del niquelado en relieve y la diferencia de color con la carrura era patente. Para solucionarlo, pues ya de metidos en materia, valor y al toro.
Utilizando la Dremel con un cilindro abrasivo de grano fino (suavizándolo más con pasta de pulir y pulimento líquido) lijo la tapa para retirar los restos de niquelado, y a continuación la pulo con dremel con punta de goma
El pulido de la carrura lo soluciono utilizando únicamente un terminal de goma o caucho terminado en punta para poder llegar bien a la unión con el cristal (hay que tener precaución con las revoluciones y la presión del dremel porque con el calor puede estallar si es de cristal o fundirse si es de plástico).
Con toda la superficie del reloj pulida y con un bonito color latón, sin ningún resto del niquelado, procedemos a la aplicación del replateador. Siguiendo las instrucciones agitamos bien el frasco y aplicamos con un paño abundante cantidad de líquido quedando toda la superficie negra (y las uñas y los dedos si no se tiene cuidado...como tendría las manos Ramón y Cajal). Se frota enérgicamente durante unos 15 segundos, se deja secar un poco y se pule con un paño suave
Y he aquí el resultado.
Brillante acabado que se puede utilizar como espejo.
Espero que pueda ser de utilidad.
