Goldoff
Administrador de RE
Tripulación
FORMA, la división creativa de la firma italiana Out Of Order, presenta el tercer capítulo de su colección dedicada a las décadas que definieron la identidad del reloj moderno. Tras los modelos Settanta y Venti, llega el Trenta Flip, un reloj reversible inspirado en los años treinta que no pretende reproducir los diseños históricos, sino reinterpretarlos desde una perspectiva contemporánea.
Desde sus comienzos, FORMA ha concebido la relojería italiana como un laboratorio creativo en el que cada década sirve de inspiración para desarrollar un lenguaje propio. El Trenta representa su ejercicio más ambicioso hasta la fecha: reinterpretar uno de los diseños más característicos de los años treinta, la caja reversible, mediante un mecanismo que no existía en aquella época.
En 1931 nació el Jaeger-LeCoultre Reverso, probablemente el reloj reversible más conocido de la historia. FORMA ha elegido un planteamiento diferente. El Trenta Flip incorpora un mecanismo de nuevo desarrollo, cuyo diseño está registrado a escala europea, que permite girar la caja mientras el reloj permanece puesto en la muñeca. La particularidad consiste en que gira el cuerpo central de la caja, mientras que las asas permanecen fijas.
Sus dimensiones son de 30 × 47 mm, con un grosor de 9,4 mm. La caja rectangular está fabricada en acero 316L pulido y su bisel actúa como marco de la esfera. La corona, de tipo cebolla, recupera otra característica estética de la relojería de la época.
La esfera negra combina dos texturas diferentes. En su zona central presenta un guilloché denominado Doppio Delta, realizado mediante mecanizado CNC, al que se añade un patrón de líneas verticales que genera distintos reflejos de luz.
El perímetro exterior tiene un acabado radial sobre el que se sitúan índices metálicos aplicados y pulidos. Las agujas de tipo hoja completan una estética clásica que armoniza con las proporciones rectangulares de la caja.
El reloj monta un movimiento automático Miyota 9039 Top Grade, ajustado internamente por FORMA para alcanzar una desviación declarada de +8/-8 segundos por día. Su reserva de marcha es de aproximadamente 42 horas. El fondo transparente permite contemplar el mecanismo y su masa oscilante personalizada, con tratamiento IP Gold y decoración guilloché Doppio Delta. Gracias al sistema reversible, el propietario puede llevar a la vista tanto la esfera como el movimiento.
La marca ofrece además la posibilidad de sustituir el fondo transparente por otro cerrado, preparado para recibir un grabado personalizado.
La correa está fabricada en Italia con piel bovina de curtición vegetal.
Reproduce el motivo Doppio Delta y presenta un perfil decreciente que pasa de 22 mm entre asas a 18 mm en el cierre.
Se completa con un cierre desplegable de acero 316L.
A modo de resumen
1. Inspiración histórica: reloj rectangular de vestir inspirado en la década de 1930 y en el concepto de caja reversible popularizado por el Jaeger-LeCoultre Reverso.
2. Sistema reversible propio: el elemento más novedoso es su mecanismo de giro. La parte central de la caja rota mientras las asas permanecen fijas, sin necesidad de retirar el reloj de la muñeca. El diseño está registrado a escala europea.
3. Caja de acero 316L: dimensiones de 30 × 47 mm, grosor de 9,4 mm y acabado pulido.
4. Esfera negra elaborada: decoración guilloché Doppio Delta mecanizada por CNC, acabado radial periférico, índices aplicados y agujas de hoja.
5. Movimiento automático japonés: Miyota 9039 Top Grade, con frecuencia de 28.800 alternancias por hora, 42 horas de reserva de marcha y ajuste propio anunciado de ±8 segundos.
6. Movimiento visible: fondo de zafiro que permite contemplar la masa oscilante dorada y decorada. Existe la opción de un fondo ciego personalizable mediante grabado.
7. Correa italiana: piel bovina de curtición vegetal, de 22 mm en las asas y 18 mm en el cierre desplegable.
8. Precio de venta: 1.150 €.
Lo verdaderamente diferenciador no es tanto su inspiración en el Reverso como la solución mecánica que permite girar la caja con el reloj puesto.
Yo creo que va a quitar el sueño a más de uno...
Especificaciones técnicas
A modo de resumen
| Modelo | Trenta Flip |
| Caja | Acero 316L pulido |
| Sistema reversible | Caja central giratoria con asas fijas; diseño registrado en Europa |
| Dimensiones | 30 × 47 mm |
| Grosor | 9,40 mm |
| Peso | 77 g |
| Ancho entre asas | 22 mm |
| Corona | Acero 316L, de presión, estriada, con esmalte negro y logotipo en relieve |
| Cristal | Zafiro con tratamiento antirreflejos |
| Esfera | Negra, con guilloché Doppio Delta mecanizado por CNC |
| Índices | Aplicados, con acabado pulido |
| Agujas | Horas, minutos y segundos; tipo hoja y acabado pulido |
| Movimiento | Miyota 9039 Top Grade |
| Tipo de movimiento | Mecánico automático |
| Frecuencia | 28.800 alternancias/hora (4 Hz) |
| Precisión declarada | +8/-8 segundos por día |
| Funciones | Horas, minutos y segundos |
| Reserva de marcha | Aproximadamente 42 horas |
| Hermeticidad | 5 ATM / 50 metros |
| Fondo | Acero 316L con cristal de zafiro, fijado mediante 4 tornillos |
| Masa oscilante | Personalizada, con tratamiento IP Gold y decoración Doppio Delta |
| Fondo alternativo | Ciego, disponible para grabado personalizado |
| Correa | Piel bovina de curtición vegetal, fabricada en Italia |
| Anchura de correa | 22 mm, reducidos a 18 mm en el cierre |
| Cierre | Desplegable de acero 316L, 18 mm |
| Precio | 1.150 € |
