necesito ayuda DE tecnica
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo MISTIC
MISTIC
MISTIC
SEIKO ANANTA SPRING DRIVE GMT
lleva oscilador de cuarzo??????????????
ESPECIFICACIONES
1 Características ...................................... 5R66: Manecilla de hora, manecilla de minuto, manecilla de
segundo, manecilla de 24 horas, indicación de calendario,
indicador de reserva de energía
5R67: Manecilla de hora, manecilla de minuto, manecilla de
segundo, indicación de fase lunar, indicador de reserva de
energía
2 Frecuencia de oscilador de cristal ........ 32,768 Hz = Hercios .. Ciclos por segundo)
3 Atraso/adelanto .................................... Dentro de 15 segundos por mes (equivalente a segundo por
día) (Si el reloj se lleva puesto en su muñeca dentro de la
gama de la temperatura normal entre 5 ºC y 35 ºC.)
4 Gama de temperatura operacional ....... Entre -10 ºC y +60 ºC Bajo una condición de baja temperatura
(inferior a 0ºC), siempre mantenga por lo menos un sexto de
la energía del reloj mostrada mediante el indicador de reserva
de energía.
5 Sistema impulsor…. ............................. Spring Drive (Tipo automático con función de cuerda manual)
6 Movimiento de manecilla ..................... Manecilla de segundo de movimiento deslizante
7 Tiempo de operación continua ............. Aproximadamente 72 horas (Aprox. 3 días) *Si el indicador de
reserva de energía muestra que la energía suministrada mediante
el muelle real es plena antes de que el reloj comience a
funcionar.
8 IC (Circuito Integrado) ........................... Oscilador, divisor de frecuencia y circuito de control de Spring
Drive (C-MOS-IC: 1 pieza)
9 Rubís … .............................................. 30 rubís
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejoras del producto.
¿Es que no lo ves? si tu mismo lo has subrayado ¿o es cachondeo?
Bueno bueno no te pongas asi, se buscan aportaciones , no lapidaciones
gracias
No hombre no, lo que pasa es que es como preguntar: ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? ¿alguien lo sabe? ¿Hay vida inteligente en el planeta? ¿Y fuera? (no es que lo preguntes tu, que conste, lo pregunto yo..)
¿Qué aportación necesitas? a lo mejor se puede contestar.
que te parece el reloj? lo consideras buen calibre?
Pues sí, hay oscilador. El único apunte a ese dato es que el oscilador de cuarzo no interviene en el sistema de representación horaria, su misión es controlar la velocidad a la que el muelle real libera su tensión. Dicho de otra forma: actúa junto a un divisor de frecuencia para medir velocidades, y no unidades de tiempo.
Muy bueno, en su especialidad de lo mejor, aunque no es un calibre, es un relo mixto, mitad mecánica (parte de la alimentación, tren de rodaje y presentación horaria) mitad eléctronica, osea un reloj moderno, preciso, pero no es un reloj mecánico, y por lo tanto no lleva "calibre", lleva otra cosa, muy buena para unas cosas, y menos buena para otras.
Aqui tienes una descripcion de como funciona un spring drive y para que usa el oscilador de cuarzo.
Pués no, su oscilador genera la base de tiempos que le permite medir este, osea lleva oscilador de cuarzo y no volante y espiral o similar.
Y eso decía, básicamente ;-)
No hay volante ni espiral ya que el tren gira libre, el órgano regulador es un freno electromagnético controlado por el oscilador que, efectivamente, genera una base de tiempos, pero para calcular la velocidad de giro de la última rueda del tren partiendo de las lecturas del divisor (sensor).
El truco del SpringDrive es que, como decía antes, el cuarzo no interviene en la representación del tiempo (activando un servo por pasos) sino calculando velocidades, para lo que evidentemente necesitamos una medida de tiempo precisa.
fantastico amigos
vuestras respuestas son un placer.
ESPECIFICACIONES
energía
de energía.
funcionar.
+1... Excelente definición
