Mantenimiento reloj mecanico
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo carlos1111
C
carlos1111
Buenas a todos.
Saco este recurrente tema en vista de informaciones contradictorias que he leído en varios foros.
Es conveniente realizar engrase de los relojes mecánicos / automáticos cada 4 ó 5 años como habitualmente se menciona o mejor no tocarlos si van bien como dicen otros " supuestos expertos ".
Como norma de oro: reloj que marcha bien, reloj que no se abre. Hace muchos años que sigo ésto, que dicho sea de paso me lo dijo un reconocido relojero de mi país, y la verdad que nunca tuve problemas. Los únicos a los que sí les hago una revisión cada tantos años, es a los relojes que utilizo para buceo, por razones obvias.
Si , pero en teoría dicen que los aceites se secan y la maquinaria se desgasta más ???
Si se usan a diario, a revisión. A casa de un relojero preferentemente, porque si se llevan a casa de un zapatero puede que los resultados no sean los óptimos ...
Todas las máquinas necesitan revisiones. Los relojes son máquinas, y cinco años fundionando 24 horas al día ininterrumpidamente me parecen un período de tiempo más que razonable para hacer una revisión.
Si el reloj es barato, puede que no salga rentable mandar hacer la revisión en un relojero que realmente conozca su oficio. En ese caso, lo mejor puede que sea tirar el reloj y comprar uno nuevo, o cambiar el calibre completo si está disponible y el reloj tiene un valor especial distinto al económico.
Al final todo depende del coste de la revisión, del coste del reloj y que encuentres a un relojero de verdad.
Yo soy de los de "no tocarlos", aunque mis respetos para los que los llevan cada año a revisión. No puede permitírmelo
Veo que siguen las discrepancias.
Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
Si no lo mojas no hace falta revisarlo hasta que el atraso/adelanto te resulten incómodos.
Yo como han dicho y por consejo de algun relojero mientras vaya bien no se toca.
A mi me han dicho que los aceites duran perfectamente 5 años y otros tantos.
Yo he visto automáticos funcionando como el primer dia con mas de 20 años sin abrirlos nunca...
Enviado desde mi Nexus One usando Tapatalk 2
Todo depende, pero adhiero a lo dicho por robgon. Si la máquina anda y bien, mejor dejarla así.
Bueno entonces mejor no tocarlos y ahorramos un poquito.
¡Correcto! Los aceites en un reloj no son como en el motor de un coche. No soportan grandes presiones ni cambios de temperatura extremos. Es cierto que con el tiempo los aceites se resecan y el reloj comienza a hacer variaciones. Entonces es el momento de llevarlo a revisar.
El que el aceite esté reseco, a los rubís y a los ejes les hace cosquillas. No los desgasta para nada.
Si el reloj tiene una buena caja, con una hermeticidad decente a la que no le entra polvo ni ninguna otra partícula, yo soy partidario de hacerle una revisión cuando el reloj me la pida.
No hay respuesta absoluta...Depende siempre del reloj en cuestión y del uso que le estas dando...Es diferente si usas un reloj todos los días y lo expones mucho al agua o a cambios de temperatura o si tienes un reloj que te pones cada 2º domingo al mes para ir a almorzar con la suegra... ;-)
"Ir a almorzar con la suegra" suena peligroso y estresante y quizás en ese caso el reloj necesite revisiones más frecuentes. En el resto me sumo a la idea de revisarlo cuando de indicios de que algo va mal.
Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
Yo creo que comer con la suegra debe estresar al reloj y descomponer los acietes.
El reloj ya te dira cuando necesita revisión, no lo dudes, los acites de hoy en dia no son como los de antaño, mientras funcione sin ninguna anomalia no la necesita.
Otro tema es si lo mojas y te bañas con el, en ese caso si es conveniente hacerle periódicamente pruebas de estanqueidad y cambio de toricas
Yo solo los toco cuando lo necesitan, tengo relojes que llevan una pila de años conmigo y siguen funcionando perfectamente, un saludo
Parece que la mayoría de opiniones son favorables a no tocarlos.
Yo también soy partidario de "si funciona, no lo toques".
Bueno , al final hice el mantenimiento de mi nomos ( por cierto va muy bien) . Los próximos los aguantaré más.
Yo mientras vayan perfectos ni los abro. Lo tengo muy claro.
Las marcas te recomiendan cada 5 años hacer revisión ( no sé si porque realmente hace falta o si es por hacer caja). La mayoría de los relojeros te dicen que si el reloj lo vas usando de vez en cuando y va bien, no lo toques.
Suscribo tu razonamiento. Tengo algunos vintage que no se abren desde hace más de veinte, treinta o cincuenta años y funcionan perfectamente. Pero si empiezan con variaciones molestas, entonces, al taller de confianza.
Algunas marcas tienen un gran negocio montado con las revisiones de eso no hay duda...
dependerá de muchos factores, como del uso que les des, y su trato, si son nuevos o vintage... Creo que si lo usas cada día, puede ser recomendable hacerle una revisión al cabo de unos años; si los vas rotando, su uso es menor, yo los pongo en hora y funcionando al menos una vez cada 15 días. Bueno eso es lo que he ido aprendiendo en el foro, y de momento, ningún problema
bueno cierro el hilo , me queda claro.
Gracias a todos.
