Los últimos Cronómetros de Marina
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo tantdetemps
tantdetemps
tantdetemps
In memoriam
Amigos, como continuación a los hilos hablando sobre la precisión publicados semanas atrás, hoy les dejo los últimos reductos de estos maravillosos relojes.
Si en anteriores hilos habían visto que los Cronómetros de Marina eran los más precisos por necesidades de su aplicación, al ser el patrón horario para orientarse en Mar abierto, ahora deberíamos añadir, que estos fueron mecánicos hasta aprox. finales de los años 60.
Desde esa fecha empezaron a aplicarse los relojes de resonancia por cristal de cuarzo a bajas frecuencia, 12.8 KHz. y desde finales de los 70 por resonancia con cuarzos de muy alta frecuencia, hasta 4.2 Mhz. donde alcanzaron el máximo desarrollo en los años 80, luego ya fueron paulatinamente sustituidos por los instrumentos de posicionamiento global, GPS, controlando la posición mediante señales de satélites en órbita.
Fue la Marina Americana la que empezó a utilizar el GPS en pruebas desde 1978 y el sistema quedó definitivamente en servicio para usos civiles en 1995 después de que se pusieran en servicio hasta 24 Satélites lanzados, el último de ellos en 1993.
El GPS acabó definitivamente con estos maravillosos y precisos relojes, quedando ahora relegados a usos didácticos en buques escuela, coleccionismo, Museos y buques donde conviven con los sistemas de GPS, quedando relegados a la categoría de "Románticos o Melancólicos"
El reloj en el que nos vamos a centrar hoy, es de la última generación de relojes Cronómetros de Marina de supercuarzo trabajando con frecuencias cercanas a los 4.200.000 Hz./seg. y equipados con cuarzo con corte AT, que no precisa termocompensarse para mantener una precisión que raya el 100 %.
Que se tenga constancia solo 2 relojes usaron este corte AT en sus cuarzos.
Naturalmente para entrar en esta tecnología hay que ir a buscar la Industria más grande de la relojería a nivel mundial, posiblemente la más poderosa, la única que se sigue fabricando, aún hoy, todos los elementos de un reloj, sea cual sea su tamaño, desde el cristal, hasta el más ínfimo tornillo, pasando por la correa y la hebilla.
Esta publicidad nos dará una idea de sus otras actividades en el campo de la relojería, vean que desde 1958, producías grandes centros de control horario para ciudades, aquí hablamos de Tokio y muchas otras del sureste asiático y desde 1964 Cronómetros marinos con tecnología de oscilador por cristal, en el 69 ya aparece el primer cuarzo de pulsera, el Astron.
Estamos hablando del Cronometro de Marina, Seiko QM-10 lanzado en 1980 y fabricado hasta 1992, pero volvamos donde lo dejamos en el hilo anterior de la precisión, aquel hilo acababa con esta tabla:
Aquí podemos ver que se esta hablando de un error de 1 milésima de segundo al día, sobre el estándar del modelo en la prueba de esta unidad. Seiko daba por "bueno" un error de hasta 0.024 centésimas por día, lo que situaría su error máximo en aprox. 8 " año.
¿ Como se consigue esta precisión ?
Los cuarzos, como la madera, tiene distinto comportamiento según su espesor y el tipo de corte, veamos un esquema de un cuarzo y los distintos cortes que Se pueden obtener.
Ahora veamos el comportamiento a los cambios de temperatura, de los distintas formas de cortar un cuarzo. He marcado en rojo el comportamiento de un cuarzo con corte AT, lamentablemente no se usa prácticamente en relojería por su espesor y supongo que por su precio, sale mucho más económico otro corte y compensarlo o ajustarlo con un condensador variable.
Vean que entre los -20º y los +60º de temperatura ese corte hace que no varíe la frecuencia de oscilación y vean también la comparativa con otros cortes "No" AT.
El reloj:
Construido en caja de madera, acabado color caoba, de 2,2 Kg. de peso y aprox. 21 x 18 cm. de alto y ancho y un fondo de 7 cm. sin incluir su asa de transporte.
Por su número de fabricación 2001, correspondería al año 1982-1983.
Al detalle vemos primeramente su esfera;
Abajo su indicador de reserva de carga de la batería:
Sus mandos, todos ellos pulsadores.
BATT-CHECK, Hace que el indicador se desplace indicando la carga de la batería.
ADJ- Desplaza el segundero a doble velocidad para sincronizar la hora oficial.
STOP - Detiene el segundero para ajustar la hora oficial.
Otros:
BATT. Acceso al compartimento para colocar las baterías, 3 pilas de 1.5 V.
(El reloj equipa en el circuito interno una batería recargable, (Que se carga con la batería de las pilas normales de funcionamiento) y que permiten una reserva de marcha de 40 horas, aún cuando se agote las baterías principales o cuando estas se saquen de su compartimento).
Su trasera
Tras la tapa de la trasera, el mando para cambiar la hora, que no afecta al segundero
Y... ya en su interior:
Del circuito destacar, este elemento rodeado por una "Bufanda" rosada, en cuyo interior se encuentra el cuarzo oscilador que se mantiene a una temperatura estable. El resto de elementos son divisores de frecuencia y transistores de conmutación para accionar el reloj de la esfera. Destacar también el espacio para la batería auxiliar recargables, en la siguiente foto se ve su aplicación y los 3 pulsadores para el control del reloj.
El interior completo con el espacio para las tres baterías de funcionamiento.
Destacar un característica de estos relojes que quizás alguno ya habrá notado en una de las fotografías anteriores, el impulso que manda este generador no es de 1 " como nos tienen acostumbrados los relojes de cuarzo, este impulso aquí es de ½ ". en la película siguiente lo podrán apreciar.
<strong>
De estos relojes, que se dejaron de fabricar hace aprox. 20 años, la peor noticia es que no se consiguen, unicamente es posible encontrarlos en los desguaces de barcos en las ciudades costeras del sur de la India, lo cual ya indica su posible estado y las pocas posibilidades de que lleguen hasta aquí, muchos de ellos acabaron sus días en el fondo del mar, ya que era el reloj más utilizado por las pequeñas embarcaciones de cabotaje en todo el sureste Asiático.
Para otro día les reservo ya el último de ellos, la versión Digital de la Firma Golay - Swiss, uno de los "Bugatti" de la especialidad, por las unidades fabricadas y dadas las vicisitudes vividas por D. Bernard Golay y su industria el último tercio del pasado siglo.
Reloj Firmado en 1978.
Eso es todo Amigo, un placer compartir con todos vosotros estos relojes que fueron y siguen siendo, los mejor construidos y los más precisos de la historia de la relojería.
Un cordial saludo. Tantdetemps
Historia viva y poco conocida, felicidades por el post, muy interesante y didáctico :clap:
:clap:Gracias por la info compãnero Moderador no los conocia, pedazos de história :ok::
Muchas gracias querido Agustí por el obsequio.
Un hilo como siempre esencial y con una información preciosa y original, de una parcela muy poco conocida.
Felicitaciones por el (los) hallazgo(s) y un fuerte abrazo.
​Contigo y tus instructivos hilos siempre aprendo. Una abraçada !.
Muy instructivo a la par que amenos.
Gracias por pasarnos esa valiosa info.
Muy buena la información sobre los relojes marinos.
En uso desde que John Harrison los hiciera realidad en la segunda mitad del S. XVIII, han sido fundamentales para medir la longitud.
Muy buena e interesante data. Gracias por compartirla :ok::
Ole D.Agustí ¡¡ creando aficción !!, otro esencial. Relojes que pasan despercibidos para la inmensa mayoría, con una gran historia detrás.
Abrazos
Fernando
Otro espléndido post para disfrutar tranquilamente con un café el sábado por la tarde.
Gracias mil por estos regalos semanales:)
Como siempre estos hilos son una maravilla, incluso para quien, como yo, no tenía gran interés o conocimiento por estos relojes.
Así es fácil despertar la curiosidad y ganas por aprender lo que no se sabe.
Gracias.
Gracias por el hilo, el Seiko me gusta mucho y como el primero tengo uno que afortunadamente funciona porque creo que deben ser de difícil reparación, creo que la marca es Kirov.
Muchas Gracias Amigos por vuestros comentarios, quizás los mejores relojes que se fabricaron hayan quedado obsoletos hoy en día, pero no por ello, dejaran de ser los mejores. Les recomiendo ver el próximo articulo con el Goday. Un saludo
Excelentes e interesantísimos hilos. Muchas gracias por compartir tus amplios conocimientos.
... muchas gracias, compañero...
... mi ángulo horario no es tan preciso :D ... pero también serviría para posicionarse en alta mar en cuanto a la Longitud terrestre... :ok::
Es un lujo poder leer estos post sobre cosas interesantes que desconocía…Gracias.
Qué buen hilo!. Muy muy interesante. :clap::clap::ok::
Interesantísimo post. Un punto para el cuarzo.
Estupendo reportaje. Muchas gracias
Gracias Amigos, hasta la próxima semana. Un saludo
Gracias por realizar este hilo. Muy interesante y para mi absolutamente desconocido
Otra pieza única impresionante de gran calidad y precisión!!! :ok::
Y que dificil de conseguir.
(igualmente... que bonito es el de la primera foto... ::blush:: )
Magnifico trabajo Agustin.Ya sabes, por mi vinculación al mar, que conozco la necesidad de la precisión para cotejando las tablas náuticas a determinada hora con relación a la posición del sol y la polar o la cruz del sur, determinar con precisión la posición de un navío en el mar. Ahora con los GPS se consigue una precisión, en las maniobras de atraque en un puerto, de escasos 20 centímetros. ¡¡¡¡Una barbaridad!!!!
Lo del corte de los cuarzos es un proceso a veces muy caro en proporción. Hay una casa holandesa especializada en afinar el corte del cuarzo del reloj de los reproductores de cd por 300 euros, asegurando mejorar el resultado de la reproducción considerablemente. Yo no he caído en la trampa.
Veo que la técnica más avanzada, inmediatamente queda desfasada y obsoleta con otro invento radicalmente diferente, que nos conduce irremediablemente casi a lo metafísico. Tantas horas de trigonometria esférica y ahora hasta un niño interpreta un GPS.
¡¡¡¡¡Una maravilla, tu trabajo!!!!!
Gracias, como siempre.
