Limpiar agujas
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Cuatrozetas
C
Cuatrozetas
Buenas, estoy intentando limpiar unas agujas con oxido.
¿Cómo se lo quito?
¿Aquello de introducirlas en Coca-Cola como se hacía con los tornillos?
¿Alcohol?
Un saludo y gracias de antemano.
La foto:
    5,5 KB · Visitas: 52
    5,5 KB · Visitas: 51
    5,5 KB · Visitas: 49
Por lo que he visto en algún taller de relojería usan desoxidante y luego las vuelven azular o pintar o algo así.
Por las fotos no llego a apreciar si el oxido descompone la aguja o simplemente esta oxidada, en el 1º caso toca sustituir la pieza, en el 2º caso se pueden hacer 2 cosas : limpiarlas con algun acido que se coma el oxido y no se coma la aguja tipo (agua fuerte o salfuman hay quien dice que con coca cola) y la otra opcion venden en las ferreterias un liquido que en contacto con el oxido produce una reaccion quimica y lo metaliza pudiendo a partir de ese momento trabajar con el (lijando, pintando, etc.) pienso que esta opcion es la menos problematica, espero haberte ayudado.:ok::
Prueba primero con coca-cola, no pierdes nada y te puedo asegurar que hace maravillas!
Si se trata de unas agujas de acero, creo que lo mejor es lijarlas, a poder ser usa una especie de brocha de fibra de vidrio que se vende en tiendas de fornituras, sino utiliza lija muy fina para no dejar surcos ni desgastar el material y lijalas hasta dejar la superficie uniforme y de color del metal.
Posteriormente calienta las agujas con un soldador eléctrico y veras como coje el tono azulado que suelen tener de origen.
