Jaeger lecoultre atmos
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo fakir
F
fakir
Hola, estoy intentando poner en marcha un Jaeger lecoultre atmos 528 , Tengo desmontado el fuelle y está en buen estado, la suspensión en el péndulo es nueva, El muelle trasero con la cadena tiene la medida correcta 45 a 48 mm. El problema es que no se como dar fuerza al muelle real y donde fijarme si tiene un mínimo de 5 a 7 vueltas. El reloj funciona pero se para al rato, ya se que son relojes muy delicados pero por intentarlo que no sea.
Gracias
Gracias[/QUOTE
El fuelle esta en buen estado. ¿con gas?(cloruro de etileno
Gracias[/QUOTE
Si, el fuelle está en buen estado y con gas, tiene una medida de 28mm a 20 grados.
¿Como sabes que tiene gas?
Creo que si que tiene, solté el la parte trasera el fuelle que está sujeto al reloj mediante dos tuercas y al pasar de la temperatura de la habitación a unos segundos en el frigo varia la medida del fuelle dentro de su tapa. Eso es que el fuelle trabaja y tiene gas no ?
Hola Fakir, por lo que dices parece estar bien, armar el barrilete solo es posible mediante la cadena o con un pequeño destornillador accionando manualmente el piñón del barrilete.
Ojo's:
El piñon lleva 2 mini-trinquetes, uno a cada lado, algunas veces se mueven y no trabajan como debieran.
Hay membranas para 2 climas, el Continental y el tropical, la tropical trabaja entre 25º y 35 º y la continental entre 15º y 25 º (o algo así) ojo que no sea membrana tropical ya que estos apenas cargan en estos climas. Uno de los mios lleva esa membrana y cada 15 dias lo he de poner unas horas en el radiador....
