Goldoff
Administrador de RE
Tripulación
El Balancier Convexe S2presenta un nuevo diseño con una caja de carbono más compacta en dos series muy limitadas de solo 22 piezas. Se hace especial hincapié en la tecnicidad del carbono, la excelencia de sus acabados y un diámetro sin precedentes de 41,5 mm.
El nuevo diámetro de 41,5 mm supone una reducción de casi el 10 % y es un cambio radical, inmediatamente visible en la muñeca. Esto, combinado con el tono realmente oscuro del carbono potencia la sensación de una pieza muy compacta al tiempo que permanece abierta para mostrar el movimiento, la complicación y los acabados.
No ha sido fácil. Imponer al carbono una geometría tan compleja como la del Balancier Convexe S2 constituye una acción sin precedentes en el universo de la relojería. Para moldearlo se requiere una combinación precisa de temperatura y presión. El calor hace que el carbono sea más flexible para trabajar con él mientras que la presión sirve para darle forma. Una caja convencional suele necesitar 2 toneladas de presión por centímetro cuadrado, pero para la caja convexa característica de Greubel Forsey fue necesario aplicar 16 toneladas: 8 veces más de lo habitual. Aun siendo de carbono, la caja se termina a mano: el bisel y las asas ofrecen acabados que alternan entre el mate y el satinado. La corona presenta un atrevido acabado mate, y se ha puesto especial atención en el relieve de las iniciales "GF", en su centro.
El movimiento de 303 piezas para una reserva de marcha cronométrica de 72 horas tiene la arquitectura característica de GF, con tres grandes puentes decorados a mano en el reverso. La platina principal y los puentes satinados combinan perfectamente con la caja de carbono. La tapa de los dos barriletes presenta ahora un tratamiento negro a tono con la caja y la tapa de la platina de carbono. Por último, las letras de la tapa del barrilete 3D se integran en la rediseñada caja.
El nuevo Balancier Convexe S2 se fabricará en dos ediciones limitadas de 22 piezas cada una, con segundero pequeño con revestimiento azul o negro, correa de caucho con textura a juego y hebilla de titanio y carbono.
Carbono
Edición limitada
Movimiento de cuerda manual • Patentes pendientes
Horas y minutos • segundero pequeño • reserva de marcha •
Sistema de volante Greubel Forsey inclinado a 30°
Movimiento
Dimensiones del calibre
• Diámetro total: 37,00 mm
• Espesor: 10,05 mm
Número de piezas
• Movimiento: 303 piezas
• órgano regulador: 68 piezas
Número de rubíes
• 43 rubíes tallados en forma ojival en chatones de oro
Reserva de marcha cronométrica
• 72 horas
Barriletes
• Dos cilindros coaxiales de rotación rápida acoplados en serie (1 vuelta en 3,2 horas), uno de los cuales está equipado con un muelle deslizante para evitar el exceso de tensión.
• Texto grabado en relieve, veteado circular, tratamiento en negro
Volante
• in-house, de inercia variable con 6 tornillos de oro (12,60 mm de diámetro)
Frecuencia
• 21.600 alternancias/hora (3 Hz)
Espiral
• Curva terminal Phillips
• Pivote regulador tipo Ginebra
Puentes y pletinas principales.
• Carbono y titanio
• Biselados y y pulidos a espejo
• Puente de arcos suspendidos calados de varios niveles, pulidos a espejo
Lado del movimiento
• Puentes esmerilados, bordes pulidos y biselados
• Placa de oro con número de serie grabado
Órgano regulador
• Titanio
• Inclinado en un ángulo de 30°
• Avellanadores esmerilados y pulidos, gran faceta inclinada de veta recta
• Puente de volante calado de varios niveles
Tren de ruedas
• Perfil de círculo involuto
• Engranaje inclinado y dientes perfilados en ruedas intermedias del mecanismo de agujas
Indicaciones
• Horas y minutos, en puente de arco suspendido
• Segundero pequeño
• Reserva de marcha en un sector exterior
Caja
• Carbono y titanio con cristal de zafiro curvado
• Bisel tridimensional con forma de geometría variable, acabado a mano
• Asas perfiladas, fijación atornillada
• Parte trasera transparente con cristal de zafiro
• Tornillos de seguridad de titanio
• Grabado en relieve “Balancier Incliné” y “Greubel Forsey"
Dimensiones de la caja
• Diámetro de la caja: 41,50 mm
• Diámetro del bisel: 44,00 mm
• Altura de la caja: 12,85 mm
• Altura con los cristales de zafiro: 14,80 mm
Resistencia al agua
• Resistente al agua 5 atm - 50 m - 164 pies (norma NIHS 92-20/SN ISO 22810:2010)
Corona
• De carbono, acabada a mano con el logo GF
Lado de la esfera
• Anillo horario tridimensional de geometría variable, pulido, con círculo de minutos grabado y lacado
• Índices horarios tridimensionales de geometría variable, pulido, con Super-Luminova
• Indicador de reserva de marcha, grabado y lacado
• Esfera de segundero pequeño dorado con bisel pulido
Agujas
• Horas y minutos, perfil curvo, acero pulido con superluminova
• Segundero pequeño, en acero pulido, cabeza pulida a espejo
• Reserva de marcha, triángulo rojo
Correa y cierre
• Caucho con textura en relieve, cierre desplegable de titanio y carbono, logotipo GF grabado.
Carbono
Edición limitada
Movimiento
• Espesor: 10,05 mm
Número de piezas
Número de rubíes
• 72 horas
Barriletes
Volante
Frecuencia
Espiral
• Carbono y titanio
Lado del movimiento
Órgano regulador
• Titanio
Tren de ruedas
Indicaciones
• Segundero pequeño
Caja
Resistencia al agua
Corona
Lado de la esfera
Agujas
Correa y cierre
