Fabricando un pulsador para un crono vintage.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo rgil
rgil
rgil
Hace un tiempo un amigo me pidió que le revisara un bonito crono vintage bicompas, que carga un movimiento Landeron.
Para los que no os hayáis fijado ya, uno de los pulsadores del crono ha sido sustituido.
El pulsador de origen se perdió y para poder usar la función crono, fue sustituido por una tija y su corona.
Una idea muy buena, pues con un mínimo de esfuerzo, se ha sustituido al pulsador, aunque a veces se atasca un poco.
Pero claro, el invento no es demasiado estético, por tanto decidimos cambiarlo por algo mas parecido al pulsador original.
Para hacer estos bricolages, lo primero que hace falta es la materia prima.
Hace ya mucho, compre unas varillas roscadas de latón, pensando en que ese latón, me podría ir muy bien para algo de los relojes.
Las varillas son de 3,6 y 8 mm de diámetro, asi que para poder colocarlas en el torno, hay que fabricarles primero un extremo mas delgado.
Esto se puede hacer sin mas, con un taladro.
Le rebajo un trocito a 1,8 mm de diametro, para que entre en la pinza (el soporte) del torno y además, aprovecho para hacer desaparecer la rosca de la varilla.
He fabricado dos trozos, porque ya se que, conforme avance el trabajo, habrá fallos que obligaran a repetirlo todo. De hecho, la pieza definitiva ha surgido en el tercer intento. Por tanto, hay imágenes que corresponden al primer intento, otras al segundo otras mas al tercer intento.
Guardo la limadura de latón que se forma en el proceso, que se usa, por ejemplo para uniformizar la temperatura en el azulado de agujas.
Este es un croquis de la forma que debe tener la seccion del pulsador
La piececita de latón, colocada en el torno, listos para empezar.
Taladrando el centro para la rosca.
Nunca había usado el torno para taladrar. Es una delicia, con un avance muy lento, el orificio es muy preciso y la broca no se ha roto ni una vez.
Después de esto, un pequeño rebaje en el centro y se hace la rosca. La rosca se hace con una herramienta llamada “terraja” .
Mi terraja esta hecha con un trozo de rosca que me sobró de cortar una tija, es muy primitiva, pero para hacer roscas en latón, es mas que suficiente.
Lo siguiente es hacer esa ranura circular que lleva alrededor de la rosca.
Es una ranura muy delgada, de solo 0,45 mm de ancho. Mis buriles son demasiado gruesos como para hacer una ranura tan delgada, asi que intenté hacerla utilizando como buril un trozo muy fino de acero de seccion cuadrada.
Asi quedo el trozo de acero, y el pulsador totalmente estropeado.
Empiezo el segundo pulsador.
Esta vez fabriqué un mini-buril, igual que los grandes, pero muy fino, usando una aguja de coser.
Este es. La aguja está aplanada por los dos lados y la seccion que queda, afilada como un buril.
Este es el resultado que consigue.
La ranura es un poco demasiado gruesa, pero resulta aceptable.
Hay que decir que, podría haberla hecho mas fina, pero al presentar el tubo del pulsador, este no quería entrar en el pulsador y siendo un rebaje ciego, no se ve bien si hay que agrandar del lado exterior o interior, con lo cual acabas agrandando de los dos lados.
El tubo del pulsador entra entero dentro del pulsador.
En esta segunda tija, aun falta taladrar. La que estaba taladrada se perdió al tallar la ranura.
Después de tallar la roscar, el tornillo queda perfectamente sujeto en el pulsador.
Cortamos el pulsador del latón sobrante y ya tenemos al original posando junto a su copia.
A la izquierda, el pulsador original, chapado en oro, a la derecha el de latón, o ¿era al revés? ::Dbt::
Ambos colocados en su lugar.
Después de un ligero pulido, el aspecto es muy bueno, aunque le faltaría el chapado en oro.
Lo siguiente es reponer el tornillo.
Como no tengo ninguno que se parezca a este, lo siguiente será fabricar uno.
Como siempre, espero que os haya entretenido :)
Continuará...
Impecable rgil , como detalle te agrego que para " cazar el centro " , donde luego pondrías la mecha o en otro caso el punto , se puede acercar el buril mientras gira la pieza y a la vez que se profundiza el agujero lo llevas al centro mientras ves que se produce un perfecto cono .
Saludos Adalberto de Uruguay
:clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap:
Yo quiero ser como tu, felicidades pedazo de artista.
F.Boctok
Buen trabajo compañero, buen trabajo.Post super interesante y didáctico.
Excelente!!!! Me encanto!!!!! Gracias por mostrarlo!!!!
Un cordial saludo.
Daniel.
Muchas gracias por estas lecciones majistrales de micromecanica.
Como siempre ha sido una delicia leer el post y sus imagenes espectaculares. A parte de ser una manitas con la mecanica tambien lo eres con la fotografia.
Gracias.
Un trabajo muy ilustrativo. Gracias por compartirlo con nosotros.
Fantástico, como siempre
no me pierdo ninguno de tus post
esres un artista
un abrazo
je,je,je,je
::evil::
ya verás la questoy tramando
tas recuperao de las ajugas del segundero a las 9 h, de los xinos ?
Un trabajo prodigioso, es un verdadero placer ver como afrontas un reto y como contra viento y marea solucionas todos los escollos, hasta llegar a una solución elegante.:worshippy::worshippy:
Un verdadero placer aprender de ti, muchas gracias.:Cheers::ok:::ok::
Es increíble el trabajo, digno de un gran maestro.
rgil, magnífico trabajo, no hay nada como ponerle ganas.
Como siempre, un magnifico trabajo y unas excelentes fotografías. Gracias por compartirlas
Imaginación al poder :)
Tengo muchas ganas de darle al torno...pero son tan caros.... y el del curro ni olerlo me dejan... es lo que tiene ser "administrativo" ¬¬
jajajaja
Salutes
Como siempre un placer leer tus trabajos!
Creo que ya es hora de poner un chincheta que se llame: "trabajos de rgil"
Saludos y felicitaciones!
Un trabajo entretenido, yo tengo que hacer un acople a mi torno para poder adaptar los collets de relojeria. gracias por las fotos
Muchas gracias a todos por una acogida tan buena.
La verdad es que llega al corazón.
En dos o tres días estará lista la continuación.
Estaremos esperándola, un fuerte abrazo :yes: :yes: :Cheers:
Vaya manos que tienes! muy buen trabajo
La imaginación al poder Rgil. Te veo en plena forma!!. :ok::
Como siempre un manitas.
Y ahora que tienes torno haber que no fabricas.
Manuel
el trabajo muy bueno, pero el acabado es malillo. Deberias invertir un poco en herramienta y materia prima. No gastarás mucho y resultado final es muchisimo mejor.:ok::
Sencillamente genial.
JOBACU
