F.P Journe Chronomètre à Résonance
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Josemaval
Josemaval
Josemaval
De la casa
Para los amantes de las mecánicas, esta novedad de F.P Journe, su particularidad se basa en que su calibre incorpora 2 balancines, alternativamente excitador y resonador. Cuando los dos estan en movimiento, entran en "simpatía" por el efecto de la resonancia y comienzan a batir en oposición, lo que hace que aporten mayor inercia a sus movimientos. Esto ocurre siempre y cuando, la diferencia de frecuencia entre uno y otro no exceda los 5 segundos por día de diferencia acumulada en 6 posiciones. Lo que hace que sea de mayor complejidad regularlos.
Cuando un movimiento perturbador externo afecta a un reloj mecánico tradicional, esa misma pertubación en este reloj accelera un balancín pero ralentiza el otro, así contraresta el efecto hasta que ambos vuelven a equilibrarse y así eliminan la perturbación y por consiguiente aumenta la precisión.
Todo cuerpo animado transmite vibraciones a su entorno, así cada cuerpo capta esa vibración, y absorbe su energía y vibra a la misma frecuencia. El primero se llama excitador y el segundo resonador. Un fenómeno físico que forma parte de nuestro día a día pero del que no prestamos atención.
El reloj se ofrecerá en 2 versiones, caja de platino con dial en oro blanco, o bién todo en oro rojo, con armis o correa de piel.
Características técnicas:
Calibre mecánico de remonte manual, 1499.3, en oro rosa de 18 cts, 36 rubís, diametro: de 32.00 mm, 2,2mm de espesor, 21’600 Alternances por hora (3 Hz), 40 horas de reserva de marcha, 299 componentes
Dial : de la izquierda 24 horas -digital, de la derecha 12 horas analógico, dos pequeños segunderos a las 6h00, reserva de marcha a las 11h00.
Caja: en platino o oro rojo de 38mm y 9mm de ancho.
INFO: LE BLOG DES MONTRES.
Una verdadera preciosidad.
no dudo que tecnicamente sea una pasada y la calidad del mismo pero esteticamente :nea:
A ver si esta vez funciona (no es novedad, ya hace tiempo que lo hace pero no funciona)
Pierde estéticamente mucho con respecto a la versión anterior, sobre todo en el calibre.
Ese principio es de dudosa aplicación en un reloj mecánico.
Uno de las principales motivos por el que F.P. Journe no es como Patek o Lange es precisamente que varios de sus modelos han dado constantes problemas. Como diseño mecánico son interesantísimos, pero no sé si daría el paso de comprarme uno. Ya sé que Patek con algunos de sus 5004 tuvo problemas, pero ni de lejos tan abundantes como han tenido algunos Journe. Una lástima.
Es cierto en que la novedad no es el sistema que utiliza el reloj, puesto que la novedad en sí es el modelo que nace para celebrar el décimo aniversario de su chonomètre à résonance...ahora bién si no funciona...me dejas perplejo :whist::, extraña celebración.
:Cheers: Saludos compi.
