El Ronda 715 del Victorinox INOX.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Sagi
Sagi
Sagi
Buenas.
Hoy he ido a verlo y me ha gustado bastante, pero tengo dudas con su movimiento. ¿Álguien sabe si monta la versión dorada de 5 joyas, o es la plateada de 1 joya?
Y una vez conocido lo anterior, ¿es un buen calibre, o es uno normal para ir tirando? Me ha llamado la atención que la versión de 5 joyas cueste la mitad que el calibre 6A32 de Seiko, que no es un Grand Seiko, ni mucho menos.
Soy todo oídos.
Es el de 5 rubíes ...
Sí es un muy buen calibre ... Aquí tienes el review y te destaco las notas pormenorizadas de la máquina ...
Saludos ...
LA MAQUINA
Esta pieza monta un efectivo y eficiente mecanismo suizo Ronda 715, con 5 rubíes y enormemente preciso, ya que la variación estimada es de sólo 2 segs. / mes y puedo dar buena cuenta de ello. Pasan los días y los días con un radiocontrolado de referencia, y la desviación es CERO.
Así que movimiento preciso, energéticamente eficiente y encima robusto ... ¿se puede pedir más?
Historia del movimiento
El mecanismo Ronda 715 fue desarrollado 2006 y revisado en 2012, y forma parte de la serie NORMTECH, que abarca los movimientos que van desde el 700 al 6000 y que se caracterizan por ser muy eficientes energéticamente, y por tener según Ronda funcionalidades especiales...
Aquí tenéis algunos datos del calibre aportados por la propia compañía:
Las especificaciones del mecanismo según Ronda:
Product Specifications
Analog quartz movement
Line normtech
Caliber 715
Size 11½'''
Version Swiss Made 5 jewels / gold plated EOL
Version Swiss Parts 1 jewel / nickel plated
Standard battery life 60 months
Hand fitting height 1
Functions
Date
3 hands
Features
Repairable metal watch movement
Very long battery life
Power saving mechanism with pullled out stem: Reduction of consumption approximately 70%
Movement available as 2 or 3 hands version
Technical Specifications
Diameter Total 26.20 mm
Case fitting 25.60 mm
Movement height 2.50 mm
Height over standard battery 2.75 mm
Movement rest 0.60 mm
Height over stem 1.00 mm
Length of stem travel 0.90 mm
Stem thread 0.90 mm
Standard battery No. 371/ SR920S
Battery voltage 1.5 V
Current consumption – typical 0.96 µA
(Date Mechanism not in Gear)
Current consumption – maximum 1.35 µA
Useful torque second – typical 8 µNm
Useful torque minute – typical 400 µNm
Operating temperature 0 - 50 °C
Instantaneous rate -10/ +20 sec/month
Resistance to magnetic fields 18.8 Oe
Resistance against shock NIHS 91-10
Me has dejado de piedra 8o Te doy un "me gusta", pero te daría 15.
Muchas zenkius.
Gracias por la detallada información del ronda. 5 años de batería esta bastante bien. Supongo que el inox diver lleva el mismo.
Sí lleva la misma, si bien el reloj en sí la caja es unos 2-3 mm mayor ... y se nota ...
