echo/neutra en WWD 2026
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo lean76
lean76
lean76
Contribuidor de RE
En World Watch Day volví a encontrarme con echo/neutra, una marca que ya había visto en WeLoveWatches, en París. Ya hablé de ella en el hilo The Citizen y seis más (aquí: https://relojes-especiales.com/threads/the-citizen-y-seis-más-en-wlw-2026.604697/#post-8733172), pero entonces no tenía material suficiente para dedicarle un hilo propio, y ahora, con muchos más modelos probados, sí. En París tenían el Rivanera que me gusta, pero no me lo podían dar en el momento: me lo tenían que enviar por correo, y eso no me convenció. Preferí comprarlo en España, y desde entonces no lo he vuelto a encontrar. En World Watch Day tampoco lo tenían. Tenían otros Rivanera, pero no el color exacto que me gusta.
Empiezo igualmente por el Rivanera, porque es el reloj que puso a echo/neutra en boca de todos. Gear Patrol llegó a escribir que, en octubre de 2024, se convirtió en uno de los relojes de vestir más comentados por debajo de 2.000 dólares. Caja rectangular de titanio grado 5 microgranallado, 27 por 40 mm, 5,9 de grosor contando el cristal, 30 metros. El grado 5 es una aleación de 90% de titanio, 6% de aluminio y 4% de vanadio, mientras que el grado 2 es titanio casi puro. La mezcla lo hace bastante más duro y por eso se raya menos: en la escala Vickers, la que se usa para medir la dureza de los metales, el grado 5 ronda los 350 puntos y el grado 2 se queda entre 150 y 200. Dentro va un ETA 7001 de cuerda manual, a 21.600 alt/h y con 42 horas de reserva. Cuesta 1.490 € en su web. ETA pertenece a Swatch Group, y la obligación que tenía de vender movimientos mecánicos a marcas de fuera del grupo, pactada en 2013 con la autoridad de la competencia suiza, venció a finales de 2019. A mi juicio, que el modelo estrella de una marca pequeña dependa de un proveedor que ya no está obligado a servirle es el punto más frágil de todo el catálogo. El Rivanera pequeño, por cierto, ya no lleva ETA.
Ese pequeño es el Rivanera Piccolo, que salió en 2025 y que Fratello incluyó entre sus cinco relojes de marcas pequeñas del año. La caja baja a 26 por 33 mm y 6,9 de grosor, pesa 29 gramos y lleva un Sellita SW1000 automático en grado elaboré, un calibre de 20,6 mm de diámetro y 3,9 de grosor con 46 horas de reserva. Marca solo horas, minutos y una fecha diminuta a las 6, metida entre las palabras SWISS y MADE. Sale a 1.640 €, así que cuesta 150 € más que el grande. El que me probé tiene la esfera Musou Black, una pintura negra que absorbe casi toda la luz, sin un solo índice. Hay también dos versiones con guilloché grano de arroz, una blanca y otra negra. En muñeca, ambos son muy livianitos, fáciles de llevar.
La familia 1956 es la otra cara de la marca. El nombre viene de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron ese año en Cortina d’Ampezzo, y el diseño mira a los relojes deportivos de los cincuenta. El de tres agujas en gris cálido mide 40 mm por 11,9, lleva un Sellita SW200 1 elaboré, corona roscada y 100 metros, desde 840 €. El bisel de cerámica parece de diver, con sus 15, 30 y 45, pero no gira. Donde iría el triángulo de las 12 pusieron tres picos de los Dolomitas, la referencia geográfica de la marca, que tiene su sede en el Véneto. Los Dolomitas, por cierto, eran una de las respuestas del quiz con el que cerró el evento.
El GMT de bisel azul y naranja ya me lo había probado antes. Parte de 1.290 €.
Los que más tiempo tuve puestos fueron los cronógrafos. Caja de acero de 40 mm por 14,1, cristal de zafiro abombado, fondo cerrado grabado, 100 metros y un bisel fijo de cerámica con escala telemétrica. Esa escala sirve para medir a qué distancia está algo que primero se ve y después se oye. Es lo mismo que se hace con las tormentas: ves el relámpago, cuentas los segundos hasta el trueno y, como el sonido tarda unos tres segundos en recorrer un kilómetro, sabes a qué distancia ha caído. Con el reloj, arrancas el cronógrafo al ver el destello, lo paras al oír el ruido y la aguja te marca los kilómetros en el bisel. Se ve muy claro: el 01 km queda justo a la altura de los tres segundos. La propia marca cuenta que en la guerra se usaba para calcular de noche la distancia de los disparos.
Dentro va un Sellita SW510 M BH b, de cuerda manual, a 4 Hz y con unas 63 horas de reserva según el fabricante. Pertenece a la familia SW500, que parte de la arquitectura del Valjoux 7750, y, como él, coordina el cronógrafo con una leva en lugar de una rueda de pilares. El de esfera blanca y el gris de contadores negros cuestan 1.690 € cada uno. Ese mismo calibre lo usa Vulcain en su Chronograph 1970’s, que la marca lanzó en 2023 a 2.500 € y que hoy aparece en su web a 2.500 francos suizos. El Vulcain mide 38 mm por 12,4, resiste 50 metros y tiene una caja escalonada copiada del original de los setenta, que es su gran argumento. El echo/neutra es más grande y más grueso, resiste el doble de profundidad, añade un bisel de cerámica y cuesta 810 € menos.
Por último, el Averau, el reloj con el que empezó todo: la marca arrancó en Kickstarter en 2019 con este modelo de campo. El Averau 39 actual mide 39 mm por 11,3, lleva un Sellita SW200 1 elaboré, corona roscada y 100 metros, y parte de 690 €. El fondo es cerrado, como en los relojes de campo clásicos, y cada pieza va numerada. En la esfera pone 2649 MSLM: son los metros sobre el nivel del mar de la cima del monte Averau, en los Dolomitas de Cortina. MSLM viene del italiano metri sul livello del mare.
Detrás de todo esto hay una empresa muy pequeña. echo/neutra la fundaron Nicola Callegaro, diseñador que antes había montado una agencia de comunicación, y Cristiano Quaglia, ingeniero aeroespacial especializado en propulsión. La sociedad se llama ENCQ y tiene la sede en Piove di Sacco, cerca de Padua. Según las cuentas depositadas en el Registro de Empresas italiano, que publica el portal aziende.it, en 2024 facturó 2,01 millones de euros, más del doble que en 2022, ganó 342.000 euros y tenía tres empleados. Una microempresa que crece y da beneficios, algo que no todas las marcas jóvenes pueden enseñar.
Venden en su propia web, con envíos desde Italia, y a través de una lista de tiendas que va de Hong Kong a Melbourne, pasando por Roma, Montpellier o Varsovia. En esa lista aparecen Ocarat, que organiza WeLoveWatches, y World Watch Museum, que organiza World Watch Day y es el único punto de venta en España que figura en su web. Es decir, las dos ferias donde vi la marca las organizan dos de sus vendedores. También la venden Time+Tide y Teddy Baldassarre, dos medios relojeros con tienda propia, y han sacado ediciones con Worn & Wound, ya agotada, y con seconde/seconde/. Mi lectura es que han crecido apoyándose en la prensa aficionada, que les sirve a la vez de escaparate y de canal de venta. Tienen además su primer espacio propio, el Studio Milano, a pocos minutos del Duomo, con un Rivanera exclusivo que solo se vende allí. En la web completan la oferta con relojes usados en sesiones de fotos y ferias, vendidos con garantía, y con piezas únicas que salen del propio proceso de diseño, como un Rivanera gris Payne al mismo precio que el de serie. Que no siempre tengan stock de cada modelo seguramente les cuesta alguna venta, pero en una empresa de este tamaño también es la manera de no comprar de más ni cargar con un inventario que no puedan financiar.
echo/neutra no fabrica movimientos ni dice hacerlo. Lo que pone encima de la mesa es una caja de titanio grado 5 de menos de seis milímetros que no se parece a ninguna otra, una familia vintage con detalles pensados, como el telémetro o los picos en el bisel, y precios por debajo de otras marcas que montan el mismo calibre. Detrás hay dos fundadores con oficio en diseño e ingeniería, una empresa pequeña pero rentable y una estrategia coherente con lo que saben hacer. Me convence del todo. El Rivanera sigue en mis futuribles, y después de esta feria tiene más motivos para quedarse.
Seguiré esperando.
  • Me encanta
  • Rock
Reacciones: IGNACIUS, juanmatruji, Trotante24 y 18 más
Gracias por el hilo! La verdad que el Rivanera está muy chulo.
Reacciones: lean76
Sin duda el Rivanera es el que más me gusta de esta gente.
Muchas gracias por tu trabajo
Reacciones: lean76
Gracias por el hilo. Yo le tengo echado el ojo al Averau cerámico 😍
Reacciones: lean76
Yo me quedaría con el Rivarena , pero el negro o blanco de tamaño "grande"
Reacciones: lean76
Me gusta Echo Neutra. Y tengo ganas de ver el diver que sustituye al Cristal lo.
Reacciones: lean76
Gracias por el hilo, el rivanera está muy guapo
Reacciones: lean76
Muchas gracias por el hilo, me gustan casi todos.
Reacciones: lean76
Ver el archivos adjunto 3595312
Ver el archivos adjunto 3595313
Ver el archivos adjunto 3595316
Ver el archivos adjunto 3595311
Ver el archivos adjunto 3595310
Ver el archivos adjunto 3595314
Ver el archivos adjunto 3595315
Seguiré esperando.
Gracias por todo el trabajo que estás haciendo trayendo todos estos relojes, el Rivanera es muy equilibrado y parece muy bien construido, imagino que debe ser su modelo insignia. El Averau entra bien por los ojos y luego veo la marca y pienso en un programa corto de lavadora, que le vamos a hacer. Como hacen pequeñas tiradas con algunas colaboraciones desde RE se les podría proponer hacer un modelo Aneto o Teide, incluso Cervino seria interesante. Qué os parece la idea?
  • Me encanta
Reacciones: juanmatruji y lean76
Muchas gracias por toda la intersante información.
La serie 1956 es la que más me llama la atención.
Un saludo,
Reacciones: lean76
