Duda: Movimiento irregular de la manecilla horaria
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo tregaskin
tregaskin
tregaskin
Hola a todos, espero que este sea el foro adecuado.
Mirad, tengo un reloj automático desde hace 4 años, un Seiko SKX009, comprado nuevo. El reloj va bien de marcha, diría incluso que muy bien, está siempre por debajo de los +10 segundos al día, y diría que de forma bastante regular (las cifras son muy parecidas día tras día)
¿Entonces cual es el problema? diréis
Solo hace unas semanas me di cuenta de que la manecilla horaria no está bien alineada, a las horas en punto se ha pasado ya el índice correspondiente. Digamos que la manecilla está en la posición de "en punto" cuando son "menos 5"
Esto podría tomarlo como el típico fallo de control de calidad de Seiko, sin mucha importancia, el tema es que cambiando la hora para ir comprobando la posición de dicha manecilla a su paso por las "en punto" me he dado cuenta de que el movimiento de la manecilla no es continuo, digamos que va un poco como con cambios de ritmo, a veces avanza de forma constante, a veces se medio para y luego recupera posición como acelerando.... es una descripción algo exagerada, no es que vaya a saltos, pero es un movimiento desde luego algo "tropezado". Lógicamente me he cerciorado de mover yo la corona de forma continua, digamos que estoy seguro de que ese fluir errático de la aguja no se debe a que yo gire la corona de forma irregular.
Lo he comparado con mis otros relojes (todos seiko) incluso con otro Seiko 5 que tiene el mismo movimiento (7s26) y el movimiento de la manecilla horaria en los demás relojes es perfectamente continuo.
Por todo esto entiendo que algo está mal con el movimiento o las agujas de este reloj, aunque curiosamente, da bastante bien la hora.
Creéis que es un problema que haya que solucionar o es algo que le pasa a algunos relojes baratos y no tiene importancia?
Gracias por leerme.
Reacciones: Cacike
Está para darle un servicio, algún problema con el embrague, se habrá desgastado lo que da fricción entre la aguja horaria y la minutera, y ofrece resistencia cuando colocas la hora. ¿Has notado que últimamente cuesta muy poco ponerlo en hora?
Reacciones: Monsignore
No he notado eso que preguntas.
Gracias!
Ahora me cuesta muchísimo sacar la corona para ponerlo en hora. Lo tengo que llevar a reparar.
Gracias por leerme.
Hola! Me pasa lo mismo con un Powermatic 80! Cómo quedó la cosa? Saludos y gracias!
Si fuese un problema de embrague, afectaría tanto a la horaria como a la minutera, el reloj atrasaría al perder fricción el cañón de minutos con el eje de la rueda del centro.
Creo que si solo afecta a la horaria, se habrá aflojado la aguja, porque carece del muelle plano que mantiene separada la rueda de horas del dial, que podría haber sido otra posibilidad.
Reacciones: Trinquete
El muelle plano tiene su nombre. Se denomina TALCO. No te molestes, solo quiero que sepas como se llama. Un saludo.
Reacciones: Kinetic
Agradezco mucho tu corrección, no me molesta. Solo soy un aficionado, vengo aquí a aprender.
