ejonsae
Hola a todos
Saco a la venta estos rotores Beco por no darles uso. Tienen múltiples disciplinas de giro, en velocidad y sentido de rotación. si tenéis varios relojes automáticos, con estos rotores no tendréis que estar sacando corona y poniendo en hora al alternaros los relojes durante el mes.
Se compone de dos conjuntos que se pueden adquirir por separado o lote completo...
El primer conjunto tiene una base para dos rotores, que va enchufada a 220v con distintos tipos de movimiento. ( La caja unitaria de rotación, se puede sacar de la base y con el enchufe utilizar de forma independiente).
Los rotores con esa base, se pueden adquirir luego de forma independiente ( BECO) y una vez enchufada la base, apilar uno encima del otro para tener varios a vez en Movimiento, 2, 4, 6. ( Por la parte superior de las cajas se quitan unos círculos que son tapas ciegas y por ahí se trasfiere la energía para el movimiento de los rotores apilados en parte superior).
El precio de mercado de este artículo actualmente es de 230€ aprox, yo lo fijo precio de en 110€ sin envío incluido.( 2 rotores + la base), tal cual se ve en las siguientes fotos. ( No incluye reloj..)
Aui se puede apreciar el rotor por detrás, con la opción de enchufar la cajita de forma independiente, si uno de momento solo quiere tener una unidad expuesta, sin estar en la base.
En paralelo, con el mismo formato, el segundo conjunto tiene cofre Beco madera negra, con compartimiento inferior para guardar tres relojes, con otros dos rotores en la parte superior y mismas funciones. Se enchufa de la misma forma y se pueden apilar comprando más rotores o utilizar fuera de la base ( De los dos rotores uno no funciona, se enciende la luz verde pero no gira, pero se puede reemplazar el motorcillo interior que venden como repuesto o adquirir caja unitaria de rotación y venden por separado).
El precio de conjunto nuevo es de 330€ aprox. Fijo precio que fijo dado que uno no funciona es de 110€ sin envío incluido. ( No incluye reloj..) Cofre + 2 rotores ( uno funciona y el otro no)
Si alguien quiere el lote completo, por 200€ sin envío lo dejaría. (Cofre + base+ 4 rotores, uno de ellos no funciona con sus dos enchufes), recordad que se pueden apilra uno encima del otro.
Saludos y gracias al espacio por la oportunidad
