Cristal reloj sobremesa Napoleon
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo soleramarin
S
soleramarin
Hola a Todos:
He adquirido un reloj de sobremesa tipo Napoleón marca Haller. Todo funciona bien, salvo que el cristal, que es cóncavo, se encuentra suelto del aro de latón. ¿Cómo puedo fijarlo?
Muchas gracias de antemano
Hola, Una foto ayudaría, ya que hay varias posibilidades, el aro de latón podría llevar un contra aro con pequeños tornillos. Otra, El aro de latón llevaba originalmente unas pestañas que doblándolas fijaban el cristal.
Creo que debía llevar un contraaro fijado con pestañas. ¿Donde podría encontrarlo. Se podría pegar?
Encontrarlo no es facil, pero como dices, podrías pegarlo, también podrías soldar con estaño unas pestañas al aro existente para que soporte el cristal. Un saludo
Hola Solera, mira yo te digo como sujetarlo, pero ese cristal seguro que se presenta como convexo en su cara exterior pues los relojes no suelen traer cristales concavo por que estorbarian a las agujas, es muy facil de solucionar, te cojes una varilla de laton de dos tres milimetros, haces un aro con ella de un diametro un poco mayor que el aro y la metes a presion dentro del aro y asi quedara solucionado y ademas si se viera pues quedaria esteticamente bien
Efectivamente el cristal es convexo; me equivoqué. Muchas gracias a todos. Creo que probaré la solución de elmonje, sino lo soluciono así lo pegaré.
Según tengo entendido, esos cristales se encajan con calor, dilatando ligeramente el aro de latón para que entre el cristal, al enfriar debe ajustar perfectamente. Yo nunca lo probé poque no he tenido ese problema, pero creo que es la forma correcta de encajarlo
Altarf,eso se puede hacer si acaso en los relojes Franceses,el haller es un reloj Aleman y esos habitualmente llevan contraaro en el interior del cristal
Gracias por el apunte, pensé que en todos iba igual
