Consumo energético
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo richygbravo
richygbravo
richygbravo
Aunque es un tema genérico en digitales de cuarzo, lo pongo en este su foto, por ser donde creo mayores conocedores del tema hay.
¿Quería saber si un Dial negativo consume más energía que un dial positivo?
Tengo un Suunto Ambit 3 Peak en el cual puedo poner el dial tanto en positivo como en Negativo y es por eso la pregunta. Os pongo unas fotillos
Positivo
Negativo
Consumen lo mismo. La diferencia entre uno positivo e invertido, es el filtro polarizador. El LCD es exactamente igual.
No, en este caso no es así.
Tu reloj ricky lleva un lcd matricial positivo, al ponerlo en negativo inviertes el estado de excitación de los puntos, vamos que los excita todos para dejar apagados los significativos por lo que en esa foto que pones es obvio que el consumo es muchísimo mayor al tener mayor numero de dots excitados.
Pues cada dia se aprende algo nuevo... Pensé que los invertidos Suunto, irían también sobre polarizador.
En este caso concreto (viendo las fotos de ricky) no. La pantalla es positiva y la opción negativa es invirtiendo excitación.
Muchas gracias, suponía que así debía ser, pero nada como que te lo confirmen!!
