Como hacer estanco un reloj?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo ETALPHA
E
ETALPHA
Quasi-forer@
Tal vez este hilo esté ya puesto ;-), perdonad si es así, pero no lo encuentro. El caso es que tengo un Mr. Gong, y la verdad es que el reloj está muy bién, solo le falta que la caja sea estanca y al menos se pueda mojar sin el miedo a que le entre agua :whist::. Alguien puede darme indicaciones para conseguirlo? Os lo agradezco :worshippy:. Un saludo!
depende del reloj
corona y tapa roscadas és fundamental para poder mojarlo
luego el cristal debe llevar una junta adecuada
enfin, si és el fiegel, casi olvídalo, si és el Lolex submalinel habrás de comprobar las jutas y apretar todo con firmeza
Es el fiegel, pero seguro que hay algo que se pueda hacer, qué es lo que los hace herméticos, una junta de goma en la rosca?
El problema es que no sólo es una junta de goma.
Es una junta en la corona, que el tubo y caja estén bien ensamblados y no haya escapes por esa unión, que la trasera sea roscada y admita junta para hacerla estanca, que el cristal también admita junta, si va pegado o a presión olvídate porque es una lotería (igual aguanta o igual no).
Son diversos puntos que hay que asegurar.
