Citizen eco drive
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo anyebom
A
anyebom
buenas a todos los amantes de los relojes, yo siempre he usado seiko y nunca tuve problemas, pero hace unas semanas compre un citizen eco drive radiocontrolado, (de ocasion) y me parecio muy bueno pero pero de repente se paro y ya no a vuelto a andar ni sol ni luz , nada. lo desmonte y lleva una bateria panasonic mt 920 mi pregunta es: puede que este mala la bateria?, pero pienso que solo es para guardar la carga... deberia andar si esta al sol? aunque no tenga la bateria? no quiero comprar la bateria hasta que pueda comprobar si es realmente lo que falla , si alguien con experiencia me puede dar un consejo lo agradezco mucho , un saludo.
Ponlo al sol con la corona sacada (desconectado) durante unas cuantas horas (8 ó más). Luego vuelve la corona a su posición de conectado y a ver qué pasa. Si no anda es que el módulo de carga está deteriorado. Lo tendrías que llevar al Servicio técnico o a donde lo compraste si tienes garantía. Saludos y suerte
Por lo que llevo leído, creo que hay mucho I+D+I que poner todavía en esta tecnología.
Es mi opinión claro está.
Muchas gracias, lo probaré y ya os cuento
Pero si te venden lucecitas para el jardín de carga solar por 10 e , no le veo complicación, aunque todo puede ser.
Los que daban problemas eran los kinetic, pero es otro mundo.
Tengo nada menos que cuatro Citizen eco drive, hace tiempo y ninguno me ha dado problemas. Tengo la precaución de tenerlos en una cajita con cristal bajo una ventana en la que no da el sol directo pero reciben luz a diario.
Mucha gente dice que al tener las células solares debajo de la esfera, limita su diseño, algo de lo que discrepo porque en mi opinión, Citizen tiene, precisamente, unos diseños propios muy bonitos, completos y originales de todos los tipos y estilos habidos y por haber.
Yo creo que debe de haber estado guardado a oscuras mucho tiempo, ponlo a la luz del sol con la corona sacada como dice el compañero OteroPaso durante unas cuantas horas o, si quieres estar seguro, déjalo un par de días.
Esperando a mañana a ver que pasa con ese eco...
Ya lo intentaste cargar con el corona desenroscada? Segun lei es la mejor manera de cargar la bateria de un eco drive
Si están parados con la corona afuera si esta caminando no tocar la corona, si da dos saltos no tocar la corona.
Trate de hacer un reset.
Dependiendo del módulo indica como se debe realizar.
20 ED y don problemas.
El único fue un diver que lo puse a cargar parado con la corona adentro y al momento de sacar la corona se desalineo la segundera.
Buenas , pues lleva todo el día cargando y solo se a movido el segundero a la posición de carga, con lo cual se ve que no tiene carga suficiente, lo del reseteo no veo la forma de hacerlo pues según las instrucciones tiene que tener la carga a tope para poder hacerla, sin carga no se puede mover las manillas, seguiré cargando y ya os contaré gracias por vuestro interés saludos
Bueno al final me he decidido y he comprado el acumulador por 25 eurillos, cuando llegue lo colocare y espero que funcione, si no pues al SAT ya os iré contando gracias.
Hola:
Los ecodrive tienen una reserva de marcha de unos 9 meses a varios años, según el modelo.
Pero la batería puede durar entre desde 10 años según "parece". Y hay que cuidarla. Al ser de segunda mano, a saber qué uso o cómo se expuso a la luz. Es decir que hay que cambiarla no tan a menudo ni mucho menos, pero hay que cambiarla. Y les pasa como a los coches. Necesitan que haya una "batería buena" conectada para que funcionen. No basta con iniciar la carga, sino de que tenga suficiente.
Si has comprado una nueva, pues supongo que dejalo a la luz (mejor que al sol), o simplemente póntelo en la muñeca y haz vida, y él solito arrancará. Eso sí, déjalo a la luz si no lo usas, al menos de vez en cuando un día al mes al menos, y probablemente no tengas problema. Si no va todo, resetea, pero si va, es que al poner la pila se ha reseteado.
La verdad que si algo tengo que decir de la gama eco drive, es su calidad y estabilidad en cuanto a la tecnología refiere.
Soy poseedor de 13 eco drive's y algunos con 10 años casi de antigüedad y he de decir que ningún problema.
Si he visto casos de tener que cambiar la batería pero como todo... lleva su mantenimiento.
Bueno, no diría yo tanto. Es una tecnología de alimentación de movimiento más que probada y estable. Yo tengo un Citizen Eco-Drive desde hace 21 años, con un funcionamiento perfecto y sin ningún problema ni necesidad de cambiar módulo de carga ni nada de nada. Bien es cierto que mi Citizen Eco-Drive es sólo hora y calendario con lo que no se si los relojes con esta tecnología que incorporan otras complicaciones pueden dar problemas, pero caso de que así sea, esos problemas pienso que no serían necesariamente derivados de la tecnología de alimentación. Mi Citizen, por cierto, apenas lo uso desde hace mucho años porque suelo llevar relojes mecánicos, de manera que a menudo se pasa 4 ó 5 meses dentro de la caja y sigue funcionando perfectamente. Saludos.
Coincido. Ahora mismo solo tengo uno (un Eco-drive), pero he tenido otros Eco-drive, así como Seiko solares, y solo tuve un problema con el acumulador de un Seiko al cabo de unos 3/4 años de tenerlo, que lo tuve que cambiar. El resto ningún problema nunca. De hecho, el único que tengo apenas lo uso, lo tengo guardado en una caja con la tapa transparente y ningún problema de carga hasta la fecha.
Pienso que igual que un mecánico te puede salir rana, un solar igual, no hay nada perfecto 100%.
Cuando le ponga la batería nueva seguro que funcionará bien, el mío es antiguo, y lleva crono,alarma calendario perpetuo y radiocontrolado, así que la batería tiene pinta de haber fundido ya os contaré por ahora sigo confiando en mi Seiko automático
Yo tuve un ecodrive, y ningún problema, una maravilla, lo único que he leído por ahí, es que no hay que dejar que el acumulador, se agote por completo, vamos no tenerlo años a oscuras , por otra parte hay algunos en los que el acumulador va soldado a la placa y es complicado de cambiar, en teoría debería de durar más que el propio reloj.
Tengo seis ecodrives desde hace varios años y sólo a uno le he tenido que cambiar el acumulador, pero a veces pasa.
Preciosa colección, compañero!!!
He comprado un eco Drive como regalo para mi mujer que se lo daré en un par de meses.
Nunca he tenido ninguno.¿ pensáis que podría dañarse por estar un par de meses a oscuras?
Depende de la carga que tuviera antes de guardarlo. O destápalo y ya lo empaquetaras
No, claro, no le pasa por estar dos meses en la caja (seguramente antes de que llegara a tus manos llevaría bastantes meses más también en su caja). Lo que ocurre es que antes de "usarlo" propiamente dicho, tendrás que tenerlo al sol unas cuantas horas para que cargue. Saludos.
En teoría, cuando se dejan un tiempo totalmente a oscuras, se paran para no descargarse totalmente pero mantienen la hora internamente. Al volverles a dar la luz, "despiertan" y se ponen en hora. Imagino que si es mucho tiempo el que están a oscuras, la batería se acabará descargando del todo.
Al menos es lo me pasó con uno de los míos que es Radio Controlled, no sé si son todos los Eco-Drive lo hacen. Al recibirlo y sacarlo de la caja por primera vez, empezó a dar vueltas y se puso en hora él solito. Me quedé alucinado.
En mi Radiocontrolado también sucede lo que comentas, pero eso es debido a que dispone de la función de Ahorro de Energía.
El otro Citizen Eco Drive que tengo no dispone de esa función de Ahorro de Energía y por tanto, estando a oscuras, las agujas siguen moviéndose.
Eso duda tenía, si era sólo el Radiocontrolado o todos.
En mi caso, tengo también uno de cada, pero los uso a menudo y cuando no los llevo puestos están recibiendo algo de luz de la ventana (no sol directo), así que no se han llegado a descargar desde que los tengo.
