burning
En el segmento medio hay dos divers que para mi están ahora mismo en la cresta de la ola.
Habiendo descartado muchas opciones por varias razones, incluyendo el parecido con el Rolex Submariner, tamaños que no me iban bien, y precios no acordes con la calidad, me he quedado con estos dos modelos.
Presento a los contendientes:
Longines Hydroconquest 41mm Automático:
Caja
Forma : Redondo
Material : Pulsera de acero inoxidable
Cristal : Cristal de zafiro resistente a los arañazos y una capa interior antirreflejos
Fondo : Fondo atornillado
Dimensiones : Ø 41 mm
Estanqueidad : Estanqueidad hasta 30 bar
Características : Bisel giratorio unidireccional
Características : Corona a rosca
Esfera y Agujas
Color : Negro
Círculo horario : Índices y números árabes aplicados, con Super-LumiNova ®
Agujas : Agujas plateadas pulidas, con Super-LumiNova ®
Movimientos y Funciones
Calibre : L633, Movimiento mecánico automático que oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y dotado de una reserva de marcha de 38 horas
Función : Horas, minutos, segundos y fecha.
Brazalete
Hebilla : Con doble cierre desplegable de seguridad y extensión para buceo integrada.
P.V.P. 1070€
vs
Christopher Ward C60 Trident Pro 38-43mm:
Features and Technical Information Technical
P.V.P. 795€-990€ (Dependiendo de tamaño y brazalete)
Para la encuesta podéis valorar que existe el tamaño de 42mm para el Christopher Ward por si el de 38mm es un inconveniente para el voto.
Caja
Forma : Redondo
Esfera y Agujas
Color : Negro
Brazalete
P.V.P. 1070€
vs
- Description
Our best-selling watch has had a comprehensive upgrade.
The re-engineered 316L marine-grade stainless steel case now incorporates a zirconia (ZrO2) ceramic unidirectional bezel for scratch resistance, while the watch is watertight at depths of up to 600 metres (2,000ft) - twice that of its predecessor.
The dial retains the guilloche wave pattern of the first Tridents but the new indexes are now deep-filled with SuperLuminova SLN T C1 for additional luminosity.
The all-new crown is easier to use, while the backplate has the Trident motif deep-stamped and prominent. And If the self-winding movement is the same it's only because there's no better available mechanism for this watch.
The new Trident: better than ever. - Movement
"The ETA 2824-2 and/or the Sellita SW200-1 (identical apart from an additional 26th jewel) self-winding mechanical movements are the most common in fine watchmaking.
A solid construction, including a strong mainspring, makes them reliable and robust, with both boasting a classic frequency of 28,800 vibrations per hour (that's eight ticks per second).
They're also excellent timekeepers."
- Diameter: 38mm
- Height: 13.30mm
- Case weight: 73g
- Calibre: ETA 2824-2/Sellita SW200-1
- Vibrations: 28,800 per hour
- Timing tolerance: +20/-20 seconds per day
- Case: 316L Stainless steel
- Water resistance: 60 bar
- Bezel: Zirconia dioxide ceramic
- Dial Colour: Black
- Lume: SuperLuminova SLN-T-C1
- Strap width: 20mm
- Lug to Lug: 45.5mm
- Swiss made
- Self-winding mechanical movement
- 38 hour power reserve
- Date calendar
- Central hacking seconds
- Anti-shock system
- 38mm marine grade, stainless steel case
- Uni-directional ceramic bezel
- Water resistant to 600m/2000ft
- Screw-down deep-stamped 3D back plate
- Screw-in crown
- Unique engraved serial number
- 3.4mm anti-reflective sapphire crystal
- SuperLuminova indices, bezel marker and hands
- Guilloche wave pattern dial
- Signature Trident counter-balance
- Adjustable marine-grade stainless steel bracelet with diver's extension
- Luxury presentation case and owner's handbook
... aunque siga con el armis con brillos...
Mi voto para el Longines.
