Casio sgw-200
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo cibereibol
C
cibereibol
Vendo este CASIO comprado en CO a reestrenar como quién dice por no usarlo.
Características:
Luz de fondo
Un panel electro luminiscente ocasiona que la esfera entera del reloj se ilumine para una fácil lectura. Incluye la función después de iluminarse que mantiene la luz de fondo
Cálculo del consumo de calorías (CAL)
Esta función calcula la cantidad de calorías que ha consumido y almacena este valor en la memoria.
Podómetro
Una vez introducidos los datos personales, es capaz de calcular el consumo de calorías a partir de los pasos contados y de indicar el tiempo de entrenamiento (10 grupos de datos).
Hora Mundial
Visualiza la hora actual en las ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.
Cronómetro (1/100 seg. - 100 horas)
El margen de capacidad es de 100 horas. La activación del inicio y fin de la medición emiten señales acústicas.
Numero de Memorias 150
La memoria ofrece un espacio para hasta 150 juegos de datos.
1 temporizador - 1/1 minuto - 100 horas
La cuenta atrás se puede configurar por minutos hasta con 100 horas de antelación. Esta función es especialmente práctica para el entrenamiento a intervalos.
5 alarmas diarias independientes
Calendario completo preprogramado
Ajuste automático de los días de los distintos meses. Corrección de fecha en caso de que el año sea bisiesto.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Clasificación de resistencia al agua (10 bar / 100M)
Perfecto para nadar y bucear: el reloj es resistente al agua hasta 10 bar / 100 metros. Esta indicación de metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 2281)
Precisión +/- 15 segundos
Caja y Pulsera de resina
3 años - 1 pila
La pila tiene energía para aprox. tres años.
Tipo de pila CR2025
Dimensiones Alto 51,6mm x Ancho 44,2mm x Profundidad 13,6mm
Peso 47 gramos
Precio: 60 euros y envio por cuenta del comprador.
Y ahora unas fotos:
Subidita de turno.
