Casio radio-controlado en Andalucía
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo vari86
vari86
vari86
Tengo la duda de si un radio recibe bien la señal en el sur de la península. ¿Alguien puede hablar desde la experiencia? Os agradezco las respuestas.:ok::
Buenas, se recibe bien, vivo entre Córdoba y Sevilla.
Ahora que la recibe de forma muy variable. Cuando le da la gana. Aún no se ha actualizado a horario de verano.
Aún no se ha actualizado... pues yo diría que se recibe mal entonces jejeje.
Hola, yo vivo en Málaga, y mis tres radiocontrolados(Casio) sincronizan a diario sin problemas, eso si desde una habitación orientación norte.
salu2.
Hola compi,
Yo vivo en Cádiz, en una plaza bastante cerrada con edificios más altos alrededor. Tengo dos Casio radiocontrolados. Por el día no tengo manera de que se reciba la señal, pero por la noche dependía sobre todo de las condiciones meteorológicas. Todo mejoró bastante cuando adquirí el siguiente accesorio:
Tengo que decir que a mí me ha merecido la pena. Aunque es de la marca Citizen, en realidad lo que mejora es la recepción para cualquier reloj que sintonice la señal DCF 77, en Alemania. Es decir, para un Casio vale.
Así que anímate y disfruta de la técnica.
Saludos. :ok::
Muchas gracias por las respuestas. Me voy a animar y como decís probaré en varias zonas de la casa para buscar el mejor sitio para captar la señal. Y que sea lo que Casio quiera!
Incluso en Algeciras, no problem.
Ese tipo de ondas electromagnéticas se propagan mejor por la noche, lo mejor es dejarlo por la noche cerca de una ventana orientada norte como te han dicho.
El DST no tiene por que necesariamente cambiar solo y adelantar la hora de verano al sincronizarse, en muchos relojes hay que activar el DST de modo que el propio reloj adelanta la hora sin tener que pasar a los settings de hora/fecha etc.
Es normal que a veces no te sincronice de día, aunque estés en el exterior.
Yo en Mallorca recibo la de alemania y la de UK y se sincroniza con las dos, unas veces con una y otras con la otra, a su criterio, y creo que en tu localidad no debería haber problema para sincronizar.
salu2.
Nunca he tenido un radiocontrolado, ::blush::, ¿cómo notas que se ha sincronizado?
Hola compañero
Tengo un Casio G-shock radiocontrolado y en Cádiz recibe a la perfección.
Pero ojo, si te digo que:
1.- Depende de las condiciones atmosféricas.
2.- El reloj lo tengo que tener puesto en la muñeca.
3.- Depende de la orientación, preferentemente la parte superior del reloj debería apuntar al norte.
4.- El reloj debe estar lo más quieto posible.
Aún teniendo todo esto en cuenta suele sincronizar a diario.
Espero que te hay servido de ayuda.
Se sabe si ha sincronizado por que hay una señal en el display que indica que se ha sincronizado por la noche.
Estos relojes en su sincronización automática, sincronizan por la noche, porque es cuando las radio-frecuencias se propagan con mayor facilidad y por lo tanto las
ondas llegan con mayor facilidad al reloj.
