Casio MMA-200W
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Bulubaslot
Bulubaslot
Bulubaslot
Buenas tardes compañeros.
Este fin de semana estoy intentando revivir un Casio MMA 200W. Es un reloj que a mi me gusta mucho aunque sea un cuarzo.
El reloj tiene el cristal rallado de narices, la caja y bisel en buenas condiciones, y cuando le pongo la pila, la ventana del fechador se enciende y funciona... a veces. otras se queda en blanco. Las manecillas no funcionan.
Por un lado ayer desmonté todo y he empezado a pulir el cristal. Es una cosa que hay que tomársela con calma si quieres que quede bien. Es mucho más lento que el plexy.
Por otro lado desmonté el movimiento de cuarzo en su parte electóronica que es donde pienso que está el fallo. En posición puesta en hora las agujas se mueven correctamente. Solo he engrasado los pivotes.
Pues bien. Tengo todo desarmado, tengo un polímetro que no sé usar y tengo un desconocimiento absoluto de los movimientos de cuarzo. Hay algo que yo pueda hacer para ver lo que falla, o para dar el movimiento muerto del todo, o pasa saber si se lo tengo que mandar a un relojero?
Ya he limpiado todos los contactos con alcohol isopropílico y los he revisado. En su momento algo entró en el reloj, supongo que agua, porque estaban sucios y uno de los bornes de la bobina con aspecto cariacontecido :grin:
Si alguien me puede ayudar diciéndome que hacer :good:
Eres un artista estimado Carlos !!! :clap:
Esperaremos al desenlace ... un placer leerte amigo !!! :Cheers:
El circuito se aprecia muy contaminado y corroídas las pistas, lo que ya nos esta indicando cortocircuito.
Encontré esta guia puede que te sea útil.
https://support.casio-europe.com/support/files/WAT/Basic_M/WATABMS.pdf
Seguro que me sirve 6aly. Muchas gracias por la información. Lo tengo que leer tranquilo, entenderlo, e ir haciendo pruebas
Os iré contando si avanzo algo.
De todas maneras si veis, tu o cualquier compañero, en la red o en algún sitio un módulo Casio 343 funcionando os agradecería que me lo comentárais
Tienes varios ofertados, pero hay que tener en cuenta, que son donantes y en ocasiones se precisa mas de uno para sacar adelante la reparación.
https://relojes-especiales.com/foros/g-force/casio-mma-modulo-343-a-392753/
Pagina Casio
https://www.baroli.es/
Manual.
http://www.baroli.es/wp-content/uploads/2015/12/343.pdf
Pagina Casio
Manual.
Gracias 6aly. Había visto esos link, pero todos tienen el módulo estropeado, o al menos eso pone.
El link técnico de Casio que me mandaste ayer lo tengo que leer tranquilo, porque si entiendo lo que dice entenderé mas de relojes digitales.
He estado mirando la continuidad de la batería. Electrodo negro en polo (-) y rojo en (+) y pasa de 0 a 1. Bueno, significa que pasa la corriente de la pila, pero ni sisquiera eso se si lo he hecho bien.
Estoy un poco desanimado con el tema, por el desconocimiento total del mismo, pero a ver si poco a poco me voy enterando.
No se el tester de que dispones, particularmente de siempre he trabajado con tester para relojería, pero en mas de una ocasión me ha tocado repara otros aparatos que no eran relojes y con estos vídeos he salido adelante.
https://relojistas.com/threads/11728-Testeo-de-reloj-electronico-1-(EXCLUSIVO-DE-RELOJISTAS-COM)
Al hacer la comprobaciones con el tester, si utilizas el retrovisor, podrás observar las reacciones del reloj a través del espejo.
Receta, de Galy
Espejo retrovisor.
El espejo retrovisor, es muy práctico, para la observación, del volante, con el podemos detectar, si de lado a lado, este mantiene la amplitud.
Ingredientes.
Cajita con tapa de cristal, espejo, cinta adhesiva de doble cara.
Elaboración.
Colocar en la trasera del espejo, adhesivo de doble cara, seguidamente colocar el espejo, en el fondo de la caja, presionar para que quede sujeto, colocar la tapa acristalada, colocar el mecanismo verificar esfera arriba, observar y verificar su buen funcionamiento, a través del espejo.
    9,8 KB · Visitas: 692
Huyyy, que tareas más majas me has puesto. En cuanto pueda me meto con ellas
Gracias 6aly[emoji106]
