Cómo se vuelve a meter una corona???
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo wilzur
wilzur
wilzur
La he sacado pulsando el botoncito, pero al volver a montar... cómo entra? roscada? hay que volver a dar al botoncito? Decidme algo por favor!!!! Gracias!!!!
Uploaded with ImageShack.us
Hola, a esa maquina primero tienes que ponerle la platina de metal encima del circuito, le pones los 3 tornillos y los aprietas, el que esta junto al agujero de la tija, tiene que estar aflojado un par de vueltas, así conseguiras que entre la tija, una vez dentro y en el sitio, tienes que apretar el tornillo del todo y ya esta.
Jooooooder!!! así es?????? claro yo he quitado la platina y salido la tija, pero luego la intentaba meter de nuevo y quedaba floja!!!!
GRACIAAAAAAAAAAAS!!!!!!
Ya lo acabo de arreglar, muchas graciaaaaaaaaaaaaas!!!!
eta
perfcta esplicacion del Sr. joya te paso el dato esa maquina es un eta calibre 802004 por si te sirve es semi descartable solo se repara la parte electrica
en la pagina de eta podes vajar el despiece www.secure.eta.ch
saludos.......
saludos.......
A qué te refieres? la máquina que pongo en la foto es una ETA??? Estás seguro??? si viene grabado china movement!!!!
Si, efectivamente es una ETA, lleva grabado china movement, pero tambien pone si te fijas: swiss parts.
Es un movimiento de baja calidad pero ETA así copan todo el mercado tanto de calidad alta como de calidad baja, cuando un cliente vá a comprar miles o millones de movimientos, a precios similares siempre es un plus de calidad el que sea una ETA, aunque este hecha en China, no crees?
Sí claro!!!! pero no cuadra que se haya puesto un calibre ETA en un reloj de publicidad!!!! ¿No?
Gracias y un saludo.
Si, pero si es de baja calidad y a un precio de risa para competir con los chinos, pues ese es el resultado.
Una curiosidad: ¿Como va unida la tija al eje, roscada, encolada, etc.?
Muchas gracias.
Hola, la tija es el propio eje, creo que lo que tu preguntas será la corona y la tija, la corona tiene una rosca en la que rosca la tija.
Eso es lo que quería preguntar, perdona mi torpeza. Muchas gracias por la aclaración
