me puede decir alguien si se puede desinstalar vista e instalar XP de un portatil recien comprado?
otra consulta existe alguna web con espacio propio donde guardar mis fotos y que nunca se me borren es para que no tenga que hacer copias?
los discos duros actuales son SATA y el instlador de Windows XP no tiene soporte nativo de SATA, sólo para discos IDE.
Si tu portátil tuviera disquetera sería sencillo, porque desde la disquetera se le podrían instalar los drivers al inicio del proceso de instalación, pero ahora los portátiles no tienen disquetera.
hola Suso, pregunto......en un PC de sobremesa sin disquetera, existiría idéntico problema?
un saludo.
El mismo problema exactamente..... el instalador de windows XP hay un momento en el que te da la posibilidad de instalar controladores de otros fabricantes, pero es anterior a la instalación de drivers de REd, USB etc.... con lo que la única posibilidad de meter controladores es a través un Floppy Disk..... "uséase" un disquete
Si no tienes disquetera..... estás jodido .... salvo por el link ese que ha puesto Heuchelei..... me lo descargaré y probaré a ver si funciona en cuanto pueda.
Aún así lo más crítico no el el bricolaje que haya que hacer con los discos, sino LOS DRIVERS. Es cuestión de tiempo (y esto en informático son unos pocos meses) que los fabricantes dejen de poner drivers para SO obsoletos. Sin drivers no funciona nada. Para mí es un punto a favor de HP, todos los drivers que sacan y lo mucho que los actualizan.
gracias Suso.....lo que no entiendo es por qué no pueden instalarse los SATA después de instalar (valga la redundancia), el S.O......es decir, poner primeramente los IDE y una vez instalado el S.O cambiarlos por los SATA.
un saludo y gracias de nuevo.
Hola, prueba a descargarte el WinUE v6.0 de la mula o por bittorrent ( ( es un XP (Unattended Edition ) capado y con controladores SATA incorporados además de software preinstalado. No necesitas hacer nada, ni poner serial en la instalación.
Ahora que como dice Suso, si el fabricante no ha publicado drivers para XP, lo tienes crudo.
Una info:
Tenian Web, pero se la han tirado:
Busca en Google y tendras mas informacion
Salu2
No hay ningún problema si el disco en el que instalas el Windows es IDE, pero si sólo tienes discos SATA (como ocurre en los portátiles y mayoría de ordenadores nuevos) y el instalador no tiene drivers SATA, simplemente no puede detectar que tienes un disco duro, con lo cual no se instala
resumiendo......algo tan "primitivo" como la disquetera, continua siendo esencial... .....gracias!
Me acaban de confirmar que lo que ocurre con esta distribución de WinUE es que le han quitado una serie de cosas del núcleo (kernel) y que por eso el redimiento en red está muy limitado. Así que la solución para un buen rendimiento pasa por el proceso que he comentado anteriormente.Un informático amigo mío ha hecho pruebas con este WinUE y la red local no iba muy allá. Parece que no funciona muy bien, pero habría que probar la última versión a ver si han mejorado esos fallitos.
Para la mayoría de los usuarios no, pero ten en cuenta que el driver de la disquetera va embebido en el firmeware de la placa..... en caso de problemas (como la falta de controladores en este caso) es una ayuda importante.
hombre!, si usas un HD SATA y el ventanas XP (y opino que este binomio actualmente es mayoria), sí es necesaria la disquetera....no!?
Mayoría no, todos los ordenadores nuevos vienen con Vista. Y hasta hace poco la mayoría de lso HD vendidos eran IDE, precisamente por la falata de drivers en el instalador del XP.
Si quieres usar XP y disco SATA, la dis quetera es necesaria para realizar una reinstalación del sistema. Los ordenadores HP vienen con una partición de recuperación del sistema para que no te haga falta la disquetera, al menso en la gama profesional. Las demás marcas desconozco si lo incluyen y para los clónicos es imprescindible la disquetera.
y pregunto....si en vez de disquetera tienes dos unidades lectoras (DVD y Grabadora por ejemplo), no podrias instalar los drivers SATA desde una de ellas?
un saludo.
No, porque el instalador del XP te da la opción de introducir drivers de discos duros antes de instalar los drivers ATAPI de los CDs/DVD
