Ayuda con un Morez
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Agusman
Agusman
Agusman
El engrane es así, o está roto en anillo circular??
Alguna solución para el diente roto??
No logro desmontar la tapa superior, hay que golpear sin miedo??
Hola Agusman:
La rueda que muestras en primer lugar es asi es donde cuenta las horas y las medias.
El diente lo puedes solucionar rellenandolo con soldadura y rehacerlo (un solo diente no tiene problema )
La tapa superior no se desmonta. Las pletinas salen a presion un vez sacados los tornillos superiores. Un saludo secho
Hola Agusman ¿ no leiste el blog que te indique ?. Recuerda " les horloges comtoises anciennes " y busca en el indice.
Si necesitas mas ayuda para encontrala, no dudes en preguntar.
Alfonso
Las tapas superior e inferior ¡¡no se desmontan!!
Para desmontar la maquinaria tienes cuatro tornillos en la tapa superior que liberan las pletinas en donde se apoyan todas las ruedas.
Cuando hayas quitado los tornillos tira(con suavidad) de las pletinas traseras, veras como las ruedas caen sin parar.
Alfonso
no fuerzes los tornillos si están con oxido, espera unos dias y ve untándolos de gas oil de tanto en tanto, si los fuerzas tienes mucho peligro de romperlos, la segunda pieza, no tiene nada es así
La rueda a la que le falta un diente, la puedes reparar o irte ebay.fr y comprarla, las tienen baratas.
Pero ojo, debes comprar la que se ajuste a tu reloj. mide el diametro, cuenta el nº de diendes que tiene la rueda y necesitas saber la longitud del cañon.
aaronex
Muchas gracias peña!!
Ahora veo algo más de luz....... pero seguiré dando la brasa, jejeje
