Alinear agujas, novato.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Bouzas
B
Bouzas
El asunto es que recientemente me llego un Parnis con las agujas desalineadas, me gustaría saber si es una opción viable que las ajuste yo dado que no tengo ni la mas remota idea.
A ver si me podeis ayudar.
Gracias
El susodicho
    5,5 KB · Visitas: 79
    5,5 KB · Visitas: 71
    5,5 KB · Visitas: 67
Con un poco de practica es muy facil, pero si nunca lo has intentado mejor lo llevas a un relojero. Aun asi si te animas tienes que quitar la tapa, quitar el remontoir, dependiendo del calibre llevan un tornillo o un boton.Luego una vez afuera vuelves a poner el remontoir. Aqui tienes dos opciones quitar todas las agujas y ponerlas de nuevo o ... inmovilizar la aguja horaria mientras mueves la minutera a la posicion correcta. Puedes probar con las 9 en punto o las 3 en punto o las 6. Listo de nuevo la maquina a la caja el remontoir en su sitio y pones la tapa. Pensandolo bien mejor llevalo a un relojero....
Es trabajo fácil, pero si nunca lo has hecho, y le tienes un poco de aprecio a tu Parnis, llévalo a un relojero.
Otra cosa, siempre tiene la misma "descorrección", ¿o según vas variando las horas, a veces está más descorregido que otras? Es que puede ser que no sea simplemente agujas descorregidas...
No es dificil, pero requiere práctica, primero hay que sacar la tije (tija le dicen en España), luego la máquina de la caja y luego hay que sacar las agujas y volver a colocarlas en la posición justa, es ideal hacerlo a las 3 o a las 9, es conveniente ver lo que comenta el forero anterior, o sea que no tenga otro defecto, que no sea ese solo; además hay que ver porqué se movieron por primera vez, ya que en definitiva si no se corrije el defecto, seguramente volverá a producirse.
Ante la duda, mejor al relojero, no sea cosa de rayar el cuadrante o hacer un daño peor.
Cofer
Si no lo has hecho antes, mejor al relojero (o devolverlo donde lo has comprado para que te lo cambien).
Te recomiendo que lo lleves a un relojero,
Si decides realizar tu el trabajo, ten preparadas todas las herramientas adecuadas,
Para esa labor con un destornillador pequeño y unos guantes de látex te sobra, bueno un cortaúñas para sacar las agujas con mucho cuidado y uno o varios pasadores de los que sujetan las correas que no uses y con los alicates les quitas una de las puntas y sacas el muelle, con esto conseguirás varios tubitos para luego empujar las agujas a su posición sin tocar el cuadrante ni romper el eje del segundero.
Te recomiendo dado a que tiene datario a que ajustes el reloj a las 12, pues cuando mismo cambie el datario pones las agujas a las 12 en punto, pues sino luego te cambiara el datario a la hora que montes tu las agujas ejemplo a las 6, otro tema puede ser que tengan holgura referente a los cañones de movimiento y se desplacen poco a poco, con lo cual tendrías en pocos días u horas el mismo problema, también cabe la posibilidad de que la arandela de presión que va justamente bajo la esfera que no la tenga puesta por fallo de producción, si esto sucede depende de la posición que lleves el reloj la aguja de los minutos que se une al cañón de movimiento de los mismos hace que se salga el piñón hacia arriba por falta de presión y se desplaza la aguja descentrándose de la de las horas.
Lo de el cortaúñas es una alternativa por si no tienes un extractor de agujas, y lo de los guantes de latex es para que no toques con los dedos directamente las agujas ni la esfera, ya que tus huellas dactilares contienen sudor el cual con el paso del tiempo es corrosivo pues el sudor en muchos de los casos es acido y salado, si no prueba a chuparte las manos limpias y con sudor.
En fin lo mejor al relojero.
Las once y media en punto... clavaditas, no lo toques que está perfecto!
Ahora en serio, llevalo a un profesional que los toros desde la barrera se ven muy fáciles... y te lo digo por experiencia.
