10 Relojes para sobrevivir al apocalipsis Zombie (ablogtowatch inside)
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo jmpresidente
jmpresidente
jmpresidente
Hola, comparto con vosotros una frikada que se le ocurrió a los de Ablogtowatch:
La lista de los 10 relojes es:
Casio Protek
Casio G-Shock MRG-7600
Citizen Eco drive signature
Seiko Marine Master Scuba Kinetic Direct Drive
Rolex Submariner
Yes Zulu
sisu guardian
Breitling aerospace
Marathon Tsar
Mr. Jones Watch "The Accurate"
Esta es la fuente
https://www.ablogtowatch.com/top-10-watches-to-help-you-survive-the-zombie-apocalypse/
Ya sabeis ... cuidado con los Zombis
:popcorn::popcorn::popcorn:
:Cheers:
    42,8 KB · Visitas: 327
Ejejejeje, curioso. Pero creo que los de cuarzo no valen... ¿Dónde ibas a ir a cambiar las pilas? ¿A El Corte Zombi?
Ja, ja. Muy divertido.
Leí sin mesura y con ansia la trilogía de Manel Loreiro sobre el antes durante y despues de una epidemia zombie. Muy interesante la parte del segundo libro donde el gobierno se translada a las canarias y se divide entre partidarios de Froilán (el primero en la línea de sucesión tras morir todos los anteriores) y de la 3ª república. Libros muy divertidos, con buena prosa y acción y que recomiendo a los aficionados al tema, y a los que no lo son.
Respecto a la lista, hombre, un tanto parcial...
Se me ocurren muchos más que podrían estar en ella, pero como divertimento no está nada mal.
Creo que los que ponen son solares o kinetic.
Qué criterio se sigue? Se han quedado sin cosas que publicar en ablogtowatch?
Jajajajajaja! Es lo que iba a decir.
Opino igual. Con tecnología solar vale, pero de pilas no
Eso mismo estaba pensando yo. Jamás había visto tantísima variedad en 10 relojes.:)
Here at aBlogtoWatch we aren't just watch nerds, but normal nerds as well. We'd be lying if as guys we claimed that having serious talks about surviving a fantasy zombie apocalypse doesn't come up regularly. So much so, that occasionally we think that some type of undead uprising is bound to happen... eventually. Being prepared for the zombie outbreak is essential. As part of your readiness kit you'll need some reliable gear, including a timepiece. So forget all those arguments about using your phone or computer to tell the time. When you are a survivalist nomad in a post Department of Water & Power world, you'll need a reliable timepiece to help keep you alive.
This article is also a bit of an update to a piece we did over five years ago on a similar thread. Here you can read our list of the top watches to wear when trying to survive while stuck on a deserted island. We pick up now where we left off with some slightly different considerations. The zombie apocalypse will most likely have you struggling in post-civilized territory. That means while you might not have access to services or stores, you will find yourself picking up spare parts or supplies where you can. That changes the game compared to the situation on an isolated island where the chances of finding extra batteries, tools, or anything else of a non-sand or coconut variety zero.
Before going into any specifics, we'd like to recommend that in the event you are stuck being chased by flesh hungry humanoids - and want to keep track of the time - you keep a few spare watches around. Quartz or mechanical watches can fail, stop, or just lose accuracy. Having a number of backup watches will ensure that you won't have to worry much if the one on your wrist is lost, stops, or simply has an unfortunate encounter with teeth. That also applies to batteries dying. If you have watches with batteries that were put into them at various times, chances are that at least one will be running when the batteries give out, giving you a chance to scavenge for power cells.
While a watch itself probably isn't going to keep you safe from the walking dead, it is a valuable tool that will help keep you alive. The best watches to have after the apocalypse are those that will survive themselves. Quartz movement (as opposed to mechanical) based watches are durable, accurate, and easy to replace. They are however battery-powered which means that they can die on you at the wrong time. A good solution are self-charging quartz watches such as those which rely on light to power a battery. These can last thirty years or more given the durability of the system. Having said that, watch batteries are plentiful and long-lasting. They are also among the last batteries people are going to be looking for when trying to power their stuff. That means having to replace a battery in a quartz watch isn't at all impossible.
Mechanical watches never need batteries and with proper care can last for a very long time. They will need to be worn or wound regularly, but can prove highly reliable. You also want to look cool while taking head shots and lobbing heads off with that shovel you sharpened into an axe right? One additional consideration is watch weight. A plastic quartz watch will be light and out of the way, but won't offer any protection at all. A thick metal watch and bracelet will stop even the ravenous hunger of an undead's death bite. It might just be your lucky life saver. Having said that, why don't you have wrist and ankle armor on anyway?
CUTRE TRADUCCION DE GOOGLE
Aquí en aBlogtoWatch no estamos simplemente observamos nerds , pero nerds normales. Estaríamos mintiendo si como individuos que afirmaban que tener conversaciones serias acerca de sobrevivir a un apocalipsis zombie fantasía no viene con regularidad. Tanto es así , que a veces pensamos que algún tipo de alzamiento no muerto tiene que suceder ... tiempo. Estar preparado para el brote de zombis es esencial. Como parte de su kit de preparación que necesita un poco de engranaje confiables, incluyendo un reloj . Así que olvídate de todos esos argumentos sobre el uso de su teléfono o computadora para saber la hora . Cuando usted es un nómada de supervivencia en un departamento puesto de Water & Power mundo , se necesita un reloj fiable para ayudar a mantenerlo vivo.
Este artículo es también un poco de una actualización a una pieza que hicimos hace más de cinco años, sobre un hilo similar. Aquí puede leer nuestra lista de los mejores relojes que usar cuando se trata de sobrevivir mientras atrapado en una isla desierta . Recogemos ahora donde lo dejamos con algunas consideraciones ligeramente diferentes . El apocalipsis zombie más probable es que haya que luchar en el territorio post- civilizada. Esto significa que si bien es posible que no tenga acceso a los servicios o las tiendas , se encuentra a sí mismo recogiendo piezas de repuesto o suministros que usted puede. Eso cambia el juego en comparación con la situación en una isla aislada donde las posibilidades de encontrar pilas de repuesto , herramientas, o cualquier otra cosa de un no - arena o de coco variedad cero.
Antes de entrar en los detalles, nos gustaría recomendar que en el caso de que usted está atascado siendo perseguido por carne humanoides hambre - y desea realizar un seguimiento del tiempo - a mantener unos relojes de repuesto alrededor. Los relojes de cuarzo o mecánico pueden fallar , detener, o simplemente perder precisión. Tener un número de relojes de copia de seguridad se asegurará de que usted no tendrá que preocuparse mucho si se pierde el de la muñeca , se detiene , o simplemente tiene un desafortunado encuentro con los dientes . Esto también se aplica a las baterías que mueren . Si usted tiene los relojes con pilas que se pusieron en ellos en varias ocasiones, lo más probable es que al menos uno va a correr cuando las baterías dan , que le da la oportunidad de recoger las células de energía.
Mientras que un reloj en sí probablemente no va a mantenerse a salvo de los muertos vivientes , es una herramienta valiosa que le ayudará a mantenerse con vida. Los mejores relojes para tener después del apocalipsis son las que sobrevivirán a sí mismos . Movimiento de cuarzo (en oposición a mecánica ) relojes basados ​​son duraderos , precisa y fácil de reemplazar . Sin embargo pilas que significa que pueden morir en ti en el momento equivocado Son . Una buena solución son auto- cargando los relojes de cuarzo , como las que dependen de la luz en energía de una batería. Estos pueden durar treinta años o más dada la durabilidad del sistema . Una vez dicho esto , pilas de reloj son abundantes y de larga duración. También se encuentran entre las últimas baterías de la gente va a estar buscando cuando se trata de poder de sus cosas. Eso significa tener que reemplazar la batería de un reloj de cuarzo no es del todo imposible.
Los relojes mecánicos no necesitan pilas y con el cuidado adecuado pueden durar mucho tiempo . Tendrán que ser llevado o herida con regularidad, pero puede resultar muy fiable . Usted también quiere ir a la moda , teniendo disparos en la cabeza y lanzando cabezas con esa pala que afilar un hacha en la derecha ? Una consideración adicional es el peso del reloj. Un reloj de cuarzo plástico será la luz y fuera del camino , pero no ofrece ninguna protección en absoluto. Un reloj de pulsera de metal de espesor y se detendrán hasta el hambre voraz de la mordedura de la muerte de un no-muerto . Tal vez sólo sea el protector de la vida afortunada. Dicho esto , ¿por qué no tienes muñeca y tobillo armaduras de todos modos ?
Parece que cogieron los primeros 10 relojes que les aparecieron en google, poniendo "sabediosque" en el buscador y los plantaron ahi, y no se pusieron ni coloraos. :D
Yo elegiría este para esa situación :D
saludos
+1, solo mecanicos, incluso en crisis zombie.
+1 Estoy de acuerdo, pero creo que los solares y los automáticos ó de cuerda serían los mejores en caso de una crisis energetica.
Y creo que para esos casos como dice nuca un reloj de batalla como son los Vostok
Uploaded with ImageShack.us
Pues me gusta el hilo. Siempre hay que estar alerta por lo que pueda pasar... :D
Solo me vale el submariner, todos los otros, aunque solares, se les agota el acumulador con los años.
Los rolex aguantan sin servicio décadas y décadas.
De hecho conozco un caso de primera mano, lo he visto con mis ojos, de un Datejust que ya lleva 30 AÑOS EN MARCHA SIN PARAR, y esto no es algo que haya leído en un foro o que me hayan contado, es algo que puedo constatar y que lo veo cada día.
Con un casio F91W y tres o cuatro pilas tienes para todo el apocalipsis.
Y si no, con un reloj anular solar, que no se le acaba la pila ni la cuerda, ni varía la precisión le pase lo que le pase. A veces es más seguro lo antigüo que lo moderno.
Si, pero no todo el mundo sabe cambiar las pilas.
Echo en falta este, movimiento manufactura 100%
Yo echo en falta este manufactura de carga manual:
Lo que no se le ocurra a la gente.....
A algunos les da por pensar cosas muy raras cuando les sobra tiempo.
Frikada es!! Pero me parece curioso!
En lo que se entretiene la Peña....yo me apunto aun automático, en este caso un pro Ploff...
