¿Como se pega el cristal a la caja?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo carrerautomat
C
carrerautomat
Bueno, mi duda es que puedo utilizar para pegar un cristal del reloj que se me rompió y quisiera sustituirlo por uno de zafiro. No se que utilizar para pegarlo y seguir manteniendo la estanqueidad del reloj. Agradeceré vuestra ayuda.
En principio debes quitar el cristal roto,debe llevar una junta plástica,con la maquina o la presión adecuada puedes cambiar el cristal,debe ser de la misma medida y si quieres asegurarlo mas pegamento bicomponente ,lo encontraras en cualquier centro de bricolaje.
Yo te recomendaría que sustituyas el cristal en un taller adecuado.
Encontrar el cristal de la medida es factible, colocarlo sin prensa y sin cargarse la junta plana.. bueno se puede hacer... pero no tienes ninguna garantía de estanqueidad.
Y si no estás acostumbrado a este tipo de cosas... altísimas probabilidades de cargarte algo.
El pegamento bicomponente no te lo recomiendo, no es completamente transparente y es demasiado "grueso" (su textura).
Para plexi hay adhesivos UV especiales, pero de igual forma, te recomiendo que lo lleves a un taller/relojería de confianza.
saludos
Voy a una escuela de relojería y en ella se usa un bicomponente para pegar cristales sin junta o con ella en mal estado y es transparente (bien mezclado queda muy sueve y manejable) y cualquier sobrante se puede quitar con polywatch.
Pero asi es, lo mejor un relojero que lo ajuste y haga prueba de estanqueidad si eso te preocupa.
Gracias, creía que podría hacerlo yo mismo, pero ciertamente no tengo las herramientas adecuadas. Lo llevaré a una relojería a ver si me lo resuelven. :ok::
tal cual amigo es asi es mas si piensas mojarlo no te juegues porque si te queda un poro te va a caer mal, buscate un relojero de confianza busca en este foro que hay muchos de tu area, suerte
Gracias!!
Hola! Donde esta la escuela a la que vas?!? Sabes si en alicante hay alguna!?
NO lo sabía!
Puedes por favor decirme la marca?
Yo el que conozco es el tipo "araldit" que no lo veo adecuado.
Gracias!
NO lo sabía!
Gracias!
No es araldit,araldit es mas amarillento.
Lo consulto y te digo.
