olympus1
Pregunta superelemental ; quiero empezar a montar mis relojitos y no sé por donde empezar: ya tengo localizados el movimiento que quiero, la caja también , pero necesito saber los pasos para montarlo.
En el segundo paso será poner el cristal y cuando me suelte poner las saetas.
Empiezo muy de cero pero seguro que con ayuda...
), una vez que tienes el calibre (maquinaria) en el porta calibres, le colocas el dial (esfera), las agujas, y si no tiene puesta la tija con la corona (un especie de tornillo que va unido a la corona), se la pones de la misma forma que se la quitástes.......y así compruebas que funcionan las agujas........le quitas la tija de nuevo, e insertas el calibre en la caja (ésta normalmente tiene el cristal puesto), el calibre puede entrar justo, o bien con un bata de metal o plástico que lo ajusta, o con una bisagras, le colocas la tija y vuelves a comprabar que todo funciona, le pones la tapa a la caja.......y si no tiene cristal se lo colocas..........y a funcionar............S2
