ZELOS Abyss 3000M Bronze DLC
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Tim
Tim
Tim
[h=3]
[/h]
Se ve potente, pero para mí es mejor todo bronce. Demasiados materiales que chocan mucho: dorado-negro-plateado.
Para qué es la segunda corona? tiene algún bisel interno movible o algo así?
Eso mismo: «Internal divers bezel: compute the duration of the dive. Operated by crown at 2 o'clock»
Pensé que podría ser la válvula de escape de helio, pero está a las 9 ... o es que tiene una manual y otra automática??::Dbt::
Y tiene dos? No entiendo nada. Un bisel móvil interno sin lumen y otro externo, móvil también, con lumen en el triángulo.
No es que se le vaya a dar utilidad para buceo, pero vaya despropósito.
Gracias, siempre me lío cuando veo un bisel externo y otro interno. A ver si algún día alguien se anima y nos dice a los legos en esto del submarinismo analógico cómo se compatibliza el uso de ambos (uno movible a mano y otro con la corona)
Son el mismo, esta duplicando la función sin sentido alguno. Entiendo que sera una licencia estética, por que por funcionalidad es absurdo
Pues a mi me gusta......::blush:: es una bestia parda con mucha personalidad. El único pero que le pondría es el tamaño de las coronas que parecen pulsadores mas.
No he encontrado en la página de Zelos ninguna referencia notable a los dos biseles del Abyss.
http://zeloswatches.com/collections/abyss/
External divers bezel: 120 click, unidirectional. Lumed triangle
Multi Level Dial with circular brushed inner dial
En las otras dos páginas plantean que el bisel interior sirve para medir dos tiempos diferentes y que también es una especie de reaseguro en caso de que el bisel exterior gire a causa de un golpe.
https://wornandwound.com/
The top crown works the inner rotating bezel while the bottom is for time functions. The inner bezel is not the only timing bezel on the watch, however, as a 120 click uni-directional rotating diver bezel is also present. This can allow for different timings or even a back-up should the outer bezel be bumped and changed.
http://oceanictime.blogspot.com/
Divers features include: ...a 120-click type unidirectional rotational divers bezel in solid Marine Bronze with engraved dive-time scale and luminous 12hr marker,an internal rotional bezel (operable via the crown at 2 o'clock) a function rarely seen fitted to deep divers - it provides additional timing functionality if required, without the risk of being accidentally turned.
IMPONENTE, no tengo otra palabra:clap:
