Básicamente es una sobre especificación técnica para poder aumentar el PVP del producto.
Algo más relacionado con el márketing que con la técnica o la relojería...
Quedamos en que para el 99% de los compradores de relojes con válvula de helio, no les sirve para nada. Solo sirve para encarecer el producto, encarecer las revisiones, y suponer un foco mas de peligro ante la entrada de agua si no se revisa adecuadamente."Comex se puse en contacto con Rolex para comunicarle que algunos cristales de los Submariners estallaban.Se pusieron a trabajar y la mejor solución que hayarón fue la valvula de helio"
A ver en qué quedamos...
+ 1Joder, entonces a quién le sirve un crono, turbillón, flyback, rattrapante, repetición de minutos, sonería, fases lunares, y así hasta la saciedad???Ovula de helio
No se puede ser tan tiquismiquis.
El amigo white pregunta qué es y para qué sirve la válvual, nada más. Al que no le guste que no lo compre.
Tengo tres relojes con vávula y nunca me van a hacer falta, pero que sirven para algo lo sabe hasta Forrest Gump...
Por mucha chorrada que te parezca, cualquiera de esas complicaciones las podras usar mas que una válvula de helio, lo que es, es.Joder, entonces a quién le sirve un crono, turbillón, flyback, rattrapante, repetición de minutos, sonería, fases lunares, y así hasta la saciedad???
¿Coincidiras en que es mas fácil usar un cronografo que una válvula de helio?Pues yo le doy la razon a Rabioso, quien en su Daytona usa el cronografo? Pues esta ahi, pero no se utiliza, al igual que la valvula de helio.......
El 1% será los que buceen en saturación de helio, y creo que decir que es un 1% es decir mucho.
Vamos a ver Luda, lo primero, en ningún momento he utilizado la palabra "chorrada".Por mucha chorrada que te parezca, cualquiera de esas complicaciones las podras usar mas que una válvula de helio, lo que es, es.
La válvula de helio solo hay una forma de usarla, bucear con saturación de helio, y poca gente hace eso con estos relojes.
Claro que las hay automáticas, pero para usar una válvula de helio el reloj deberá estar en un ambiente con saturación de helio no?Vamos a ver Luda, lo primero, en ningún momento he utilizado la palabra "chorrada".
Lo segundo, utilizar una válvula de helio, en mi caso son todas automáticas, es muuuuuuucho más fácil que usar un crono, simplemente por que es "automática", oseasé que funciona solita.
Y tercero, el forero pregunta, y yo cuelgo un hilo explicativo. Luego el que quiera que se compre lo que le dé la gana. Así de sencillo. THE END.![]()
A eso me refiero. No es lo mismo que un crono, que lo pondras cuando te de la gana y para lo que te de la gana. Esto tiene un cometido muy concreto, y así lo he expuesto, para el 99% de la gente no servirá para nada, pero algunos parece que casi os ofendeis por decir esto... Helio no era el amigo de E.T????
Sin coñas, pensaba que había sido desde un princio DOXA el creador.Creo haberlo leído en alguna parte.
While many watch companies react to this effect by simply offering an even more robust case/crystal construction, Rolex and Doxa S.A. however thought of a different concept when they co-created the helium escape valve in the 1960s (first introduced in the Rolex Submariner/Sea-Dweller and the Doxa Conquistador): A small, spring loaded one-way valve integrated in the watch case that is activated when the differential between the inner and the outside pressure reaches a critical level. Result: The valve releases the helium, hydrogen and/or other gases used in the breathing gas mix trapped inside the watch case.
