Un poco bruto
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo emirikol
E
emirikol
Hola de nuevo, a ver, como soy un poco bruto ::bash:: hago bastante presión se ha doblado un poco de los gavilanes, no doblado de roto, solo un poco mas elevado uno que otro, la verdad es que sigue escribiendo de lujo y no se ha doblado de un dia para otro sino gradualmente con la presion, el caso es que es un plumin de oro y no me atrevo a enderezarlo a dedo. Alguna sugerencia? ::Dbt::
Hola:
En primer lugar seria conveniente que citaras marca y modelo de estilográfica y si acompañas fotografia mejor para ver el doblamiento del plumin.
En principio sin ver nada y si escribes bien tal y como estan los gavilanes no toques nada, el hecho que esten ligeramente doblados hacia afuera hace que se aleje un poco del alimentador donde fluye la tinta por capilaridad y eso puede que aporte mas cantidad de tinta, si fuera muy exagerada la separación con respecto al alimentador el flujo de tinta podria llegar a interrumpirse y en ese caso si que habria que actuar sobre el plumin (eso es trabajo para un especialista ya que requiere experiencia).
Pues la pluma es una montblanc noblesse oublie, ya te digo que no es nada exagerado, en cuanto pueda cuelgo alguna foto, aunque no se que calidad tendran porque tendran que ser con el telefono.
Yo he enderezado un gavilan de una inoxcrom 55 (plumin de acero).que estaba ligeramente subido con respecto al otro y rascaba mucho.
Simplemente con la lupa de relojero encasquetada en el ojo, fui haciendo presion con la uña poco a poco, y no fue nada del otro mundo. Cierto es que la diferencia entre el valor economico de una y otra, es realmente abismal.
Si tienes miedo a estropearlo mas, no lo toques puesto que te va bien y no es algo exagerado, y si tienes un poco de valor... adelante, pero puede que al igualarlos te rasque un poco, ya que dices que la deformacion ha sido progresiva y puede que el punto esté acomodado a esa posicion.
Decidas lo que decidas, suerte!
Bueno hace tiempo que no la uso pero si, no recuerdo que me diera ningun problema lo que pasa es que me da cosa verla asi, volvere a probarla para verlo. por cierto alguien sabe si es posible pedir un plumin nuevo a montblanc o algo por el estilo?
Gracias :friends:
Gracias :friends:
Hola Emirikol. Sí que es posible que Montblanc te cambie el plumín (tú no lo puedes hacer en casa pues se necesita una herramienta especial), pero te va a salir un pelín caro.
Puedes comprobarlo llamando a la boutique de la calle Serrano, 66, aquí en Madrid, que tiene taller de reparaciones, y les explicas el problema y que es lo que quieres con exactitud, ya que suelen orientarte en lo que te puede costar aproximadamente. Saludos.
Hola
Si se puede cambiar, pero puede llegar a ser más del 60 % del valor de la estilografica en función del modelo. Una vez quise comprarme un plumin de la MB Mstuck. 144 y al darme el presupuesto, vi que salía a cuenta comprarme otra.
Pero por el problema que dices, si el metal no se ha llegado a "plegar", es decir, que se nota el cambio de inclinación en un punto, sino que solo ves la punta del gavilan desalineada con la otra, tiene fácil reparación. Si tu no te atreves a forzarla un poco, llevala a algun taller reconocido y es posible incluso que te la ajusten al momento. Ellos en ocasiones, aplican calor (lo se porque una vez me ajustaron un plumin al momento y al entregarmela, casi me quemo) pero ojo, no te lo recomiendo hacer en casa no sea que hagas algo mal y se funda el alimentador. Yo nunca lo he probado.
Hola
No, no se ha doblado nada como dices solo un pequeño desnivel que no debe llegar a medio milimetro, a ver si mañana puedo colgar algunas fotillos.
Tu mismo, sin darte cuenta te respondes.
Se ha producido un ligero desajuste en la alineación de los gavilanes.
¿Mucho? No, sólo un poco más elevado uno que otro.
¿Traúmatico? No, no ha habido golpe, ha sido gradualmente con la presión.
¿Motivo? Hago bastant presión al escribir.
¿Problema? No sigue escribiendo de lujo.
Pues si la desalineación de los gavilanes, es poca, y además es motivada por realizar demasiada presión al escribir, y ha sido gradual, yo no tocaría nada.
¿Por qué? Porque de golpe, tú tampoco vas a dejar de ejercer esa excesiva presión que tu mismo reconoces. Por tanto, el desalineamiento de los gavilanes, aunque lo corrijas, volverá.
Y si vuelve, y lo vuelves a corregir, (que sí, se puede, y sí, es fácil) volverá a desalinearse, porque seguirás aplicando excesiva presión. Y en esos ciclos de correción/demasiada presión es cuando puedes por debilitamiento del material romperlo.
¿Qué puedes hacer? Primero, repito primero, intentar corregir ese exceso de presión, bien con ese plumín, bien con otra pluma que poseas.
Si ya has conseguido modificar tu hábito de escritura, cuidado, esto es más fácil, mucho más fácil, decirlo que hacerlo, entonces y sólo entonces puedes corregir esa desalineación.
Si no eliminas la causa del problema, seguirás teniéndolo y quién va a sufrir es el plumín.
Si escribe bien, yo optaría por seguir usándola tal cual. Si va a peor, una pequeña correción de un gavilán tampoco es muy complicado, y como bien menciona RPM, hay distribuidores locales que pueden retocarla en el acto. Uno de los mayores beneficios de escribir con pluma es deslizar la mano sin presionar. Una correcta prensión de la pluma y posición del brazo ayudan. Ánimo que no ha sido nada.
