Tengo una maquinaria Soviet Union LEMANIA HAND WINDER que no remonta.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Mc Fly
M
Mc Fly
Buenas tardes amigos, necesito vuestra ayuda y consejo en otro caso, si podeis claro.
Tengo un reloj que no remonta ni ha remontado nunca........
Podriais aconsejarme que debo mirar para intentar que esa maquinaria funcione.
Hos voy a dar un detalle que alomejor hos puede ayudar en darme un mejor diagnostico: Cuando intento girar la rosca para que carge y de esta manera hacer que la maquinaria remonte, en un sentido (6 en punto) oigo un click, click y en el otro sentido (12 en punto), no puedo girar. Si necesitais que me explique mejor, solomente teneis que pedirmelo.
En la parte inferior del texto podreis ver que tipo de maquinaria es. Se que es dificil pero haber si hay suerte.
Saludos y nuevamente gracias por todo el tiempo dedicado.
espero haber entendido bien, segun entiendo lo que pasa es que tu reloj se ha quedado encordado, no es nesesario que le des mas cuerda por que la cuerda ya esta remontada, para eso es nesesario revisar el reloj ya que posiblemente la maquinaria se haya detenido por alguna razon como por ejemplo polvo o alguna otra pequeña cosa que esta deteniendo la marcha del reloj, tambien es posible que se haya derramado algun liquido sobre el reloj y este haya pegado la maquinaria, solamete revisa la maquinaria con cuidado a ver si ves algo extraño, podrias intentar soplarle desde diferentes angulos por si alguna mopa de polvo o algo similar travo la maquinaria y si no va a ser nesesario darle una limpieza mas especializada, revizalo y nos avisas.
De acuerdo, intentare fijarme bien, haber si veo algo extraño en su interior. Se le ocurre algo mas que pueda revisar, si una vez que lo haya revisado aparentemente no hay nada.
eelio, podrias decirme exactamente que es lo que no entiende. Intentare explicarme de otra forma con el fin de que podamos llegar a un entendimiento, gracias.
Tienes un cronómetro de rueda de pilares. Hay muchas posibles causas por las cuales la máquina, sin estar rota, puede no marchar. Esta máquina debe ser examinada por un buen relojero porque, sin darte cuenta, hay muchas cosas que se pueden hacer sin querer y romper la máquina seriamente.
No entiendo la explicación que das de seis en punto con un sonido a las 12, etc.
es posible que el muelle de carga o este roto o este pegado,por eso no puedes cargarlo.
seria una explicacion.
Me explico, tienes la esfera de cara, mueves la rosca (la que ajustas fecha, dia, etc) estando en la posicion normal la mueves en direccion acia las 12, no se mueve y en direccion a las 6, se oye un click, click cada vez que la haces girar en esa direccion.
Espero haberme explicado mejor, si no es asi intentare hacer una tercera version (con una foto) haber si me sale mejor.
Gracias por vuestra paciencia.
Sencillamente la cuerda está atope. Si fuerzas la rompes.
¿oscila el volante?
¿funcionan los pulsadores?
etc...
Llevalo a un relojero.
no lo toques para nada, llevalo a un relojero, es un reloj que parece sencillo pero es de gran complicacion para inexpertos.Incluso puede ser que tenga la rda rochete con un diente roto y no se pude dar cuerda, da la impresion de tenerla toda y por el contrario no tiene nada de nada, o puede ser que la rda de segundos este desajustada o la rda motriz,¿quien lo sabe? pues bien tu relojero lo sabe. ve a verlo cuentale tu problema y veras que bien.saludos
PD: no temais a los relojeros, no son hombres malos,son simplemente personas que viven de su oficio.
Es una pena.......por que queria intentar algo con él. Gracias de todas formas, saludos.
perdon por tardar en responder pero tengo que hacer otras cosas y no siempre puedo responder, bueno la situacion es la siguiente, que es lo que quieres hacer, quieres intentar reparar el reloj tu mismo o es muy apreciado para ti y solo quieres que funcione, no se dependiendo de lo que digas, posiblemente te pueda ayudar, aunque tienen raon y deverias de comenzar con algo mas sencillo
Perdon desconzco el grado de conocimientos, pero si es para empezaar a cacharrear ni lo intentes, empieza con algo mas sencillo, con uno de estos puedes empezar a aborrecer incluso tu propio reloj, hazme caso empieza con algo mas suave.adelante.
La verdad es que no tengo mucha idea, tengo maña pero no la tecnica, ni me se los nombres tecnicos de las distintas pieza que forman un reloj en su interior.
El reloj en si no tiene mucho valor para mi, ya que tengo un monton de ellos pero si me recomendais que desista de la idea de poder repararlo are caso a quien de verdad SI SABE.
Me gustaria hacerme con un kit de herramientas y de los accesorios basicos para poder afrontar un reparacion con garantias. Soy de Mallorca y es algo dificil conseguir segun que cosas.
¿Podriais ayudarme?
Saludos y gracias por todo.
Para empezar bájate "Manual del Reloj Mecanico por Pedro Izquierdo.pdf" aquí
Sigue por "Manual del relojero.pdf".
