Sustituir dos miyotas, un OS60 y un OS80
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Serruxo
S
Serruxo
Hola a tod@s,
Estoy iniciándome en esta afición por los relojes y tengo pensado cambiar yo mismo los calibres de dos relojes que tengo por aquí. Uno tiene un movimiento Miyota OS60 y otro un OS80. Los dos son cronos y el segundo además trae alarma.
Antes de meterme en faena y mientras estoy a la espera de que me lleguen los nuevos calibres y mi primer kit de herramientas de "aficionado", estoy recopilando información de ambos movimientos y del procedimiento más adecuado a seguir.
Me he bajado de la web de Miyota los pdfs de cada uno con las especificaciones, pero estoy tratando de buscar información sobre cómo quitar las tijas de cada uno (creo que hay que presionar por un agujero concreto) que las libera. También he visto en algún video cómo se quitan las manecillas con una herramienta que también me tiene que llegar. El problema será luego ponerlas pues creo que hace falta otra herramienta distinta especial hueca, aunque leí por aquí que alguien lo hizo con un bastoncillo de los oidos (sin el algodón)...
Os agradecería si alguno pudiera darme algún consejo o información de cómo proceder con estos calibres miyota, si hay algo en lo que tenga que prestar especial atención y cuidado. La idea es reemplazar los calibres viejos por los nuevos, así que en principio lo único que veo afectado son las tijas, coronas y las manecillas: quitar unos y poner otros. El resto de la mecánica no lo voy a tocar.
Ah, una última consulta. Para poner las manecillas tengo entendido que hay que calibrar el reloj... ¿Cómo se sabe en qué orientación hay que poner las manecillas para que marquen la hora correctamente?, es decir el calibre nuevo me vendrá sin manecillas y no sabré a qué hora-minutos-segundos lo habrán dejado cuando le ponga la batería... de forma que no sé si hay que hacer algo antes de poner las manecillas, apretar algún pulsador tipo reset...
Muchísimas gracias por vuestra ayuda!,
Serruxo
Hola serruxo, yo no puedo hablarte de esos calibres en concreto, soy tambien novato, pero con interés y con la ayuda de los compañeros, seguro que lo consigues, para retirar las agujas no tendrás muchos problemas, será un poco mas complicado ponerlas, es cuestión de practica y mañana, respecto a la retirada de la tija los movimientos suelen tener cerca de la tija algún tornillo u orificio donde pulsando puedes retirarla, lo que no te puedo decir la forma correcta de colocar las agujas, pero seguro que alguno de los figuras de este foro te lo dirá, un saludo.
Hola serruxo:
Para lo de quitar la tija creo que puede servirte este enlace de otro foro amigo:
Hola a tod@s,
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Ya he cambiado los dos calibres de los dos miyotas y los tengo funcionando correctamente. Es mi primera incursión en este mundillo técnico y aunque me ha llevado algo de tiempo finalmente lo he conseguido. Lo más complicado fue saber realmente cómo sacar las tijas y colocar después las manecillas, en especial las pequeñas de las esferas del cronógrafo.
Os adjunto un pequeño tutorial con algunos comentarios por si alguien se enfrenta a la misma tarea de sustituir estos calibres Miyota OS60 y OS80.
Para quitar las tijas primero hay que liberarlas presionando un botón que hay en un agujero pequeño, y en el que a su lado aparece la palabra PUSH. Yo utilicé un alfiler. La corona-tija tiene que estar en la posición normal, no sacada a las posiciones 1 y 2. Cuando está en estas posiciones desaparece la muesca que hay que presionar y por tanto no deja liberar la tija, por eso tiene que estar en la posición normal. Para volver a colocar la tija hay que repetir lo mismo pero al revés, introducir la tija y apretar el botón para que quede bloqueda. Esto último no me acuerdo muy bien pero creo que es así.
El miyota os80 trae además alarma de manera que tiene una segunda tija o eje mucho más pequeño en el otro extremo que es donde va la corona que hay que sacar para activar la alarma o meter para desactivarla. Para liberar este pequeño eje es suficiente con levantar un poco la chapita que hay en la entrada de forma que queda liberada. Esta chapita tiene una ranura por donde se puede levantar un pelín. Para introducirla no hay que hacer nada, simplemente con introducir la tija es suficiente.
Respecto a la calibración de los relojes, en el OS60 coloqué la aguja de las horas unicamente y avancé la corona hasta que el fechador cambiara de día. En ese momento es cuando se supone que son las 12 de la noche, de manera que es suficiente con colocar todas las agujas apuntando a las 12.
El OS80 al traer la alarma seguí el mismo procedimiento pero además hay que ajustar la aguja de la alarma, la cual cuando coincide con la de la hora, hace saltar la alarma. De manera que hay que buscar el punto del tiempo donde se activa la alarma. En él habrá que orientar la aguja de las horas y la de la alarma. Para ello me basé en la siguiente ayuda que encontré en google:
First of all without installing the hands, rotate the time to see when the date is changed, at this point, install hands at 12'O clock. then put the alarm on and rotate the hands and see at what point (time) does the alarm sound, now remove the hour and minute hand and install the alarm hand at the point of alarm sound time and now reinstall hour and minute hand.
Traducido sería:
Antes de todo sin colocar las manecillas rotar laa hora para ver cuándo cambia la fecha. En este punto poner las manecillas en las 12 en punto, entonces activar la alarma y rotar las manecillas para ver en qué momento la alarma suena. Ahora quitar la manecilla de la hora y la de los minutos e instalar la manecilla de la alarma en el punto donde sonó la alarma y volver a reinstalar la de la hora y la de los minutos.
Bien una cosa que no explica esto es porqué a pesar de seguir estos pasos la alarma no suena. La clave la descubrí en la tapa inferior del reloj, que trae dos chapas que creo se denomina piezoeléctrico (perdón si estoy equivocado), con el que el calibre tiene que hacer contacto para que suene la alarma. Si no hace contacto no suena nada. Después de darle muchas vueltas y pensando que el nuevo calibre estaba estropeado se me ocurrió meterlo en su caja (la del reloj) y cerrarla con su tapa de rosca y voilá... la alarma ya comenzó a sonar, así como los botones al presionarlos.... De esta forma y siguiendo la ayuda comentada antes pude encontrar la posición correcta donde colocar la aguja de la alarma.
Para que sea más fácil os adjunto dos fotos de ambos calibres donde he marcado en círculos rojos dónde hay que presionar para quitar las tijas de las coronas y en el caso del 0S80, además la del reloj.
Algunos links interesantes:
Documentación oficial de los calibres de Miyota
Aquí se puede buscar el OS60 y el OS80 pinchando en la sección OS CHRONO.
Manual de funcionamiento Miyota OS 60
Manual de funcionamiento Miyota OS 80
Información Técnica Miyota OS80 - Interesante para chequear eléctricamente el calibre
http://www.citizenwatch.com/downloads/techguides/0580.pdf
Para calibrar el OS80 (de donde obtuve la ayuda en inglés que he puesto antes)
https://forums.watchuseek.com/f6/handsetting-miyota-os-80-movement-309612.html
Espero que sea de utilidad este pequeño y humilde tutorial.
Un saludo a tod@s,
Serruxo
P.D. Para resetear la manecilla de los segundos y la manecilla de la esfera inferior del cronógrafo seguí las instrucciones que vienen en los manuales (mismo procedimiento para el OS60 y el OS80). Esto es apretando los botones con la corona totalmente extraída se va moviendo poco a poco estas agujas para colocarlas en la posición de las 12. De esta forma queda reseteado el cronógrafo. Creo recordar que el botón lateral de arriba es para los segundos y el botón lateral de abajo es para la esfera inferior del cronógrafo.
