Sinn 303Ar
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo arrenegado
arrenegado
arrenegado
Propongo primero a la venta este Sinn 303Ar tecnologia Ar, recientemente (marzo de2014) objetivo de un de mantenimiento de cerca 600€ tengo la factura comdiscriminación de lo que se ha hecho que garante su autenticida e que enviarei com o reloje, no tengo más papeles, se vay acompañado por una caja nueva genéricade Sinn e una correia de vacuno de Sinn sin hebilla, y la correa que se muestra en lasfotos, porque mi preferencia son los DIVER e para crono ya tengo el Type,:whist:: elástima para ir atrás del Diver este tiene que sair::grr::.
Para el cambio sólo alguno Diver en el mismo estado que este,se for de mayor valor entonces vamos a discutir las diferencias:ok::.
Haré el esfuerzo de responder a todos
[TABLE="class: MsoTableGrid"]
[TR]
[TD]-----------------------------------[/TD]
[TD]
Discriminación​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Marca:​
[/TD]
[TD]
Sinn ​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Modelo:​
[/TD]
[TD]
303Ar / 303.3301 / 21312493​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 185, bgcolor: transparent"]
Año de compra:​
[/TD]
[TD="width: 268, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
Estado: (nuevo/usado)​
[/TD]
USADO ​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 453, colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR]
Movimiento:​
[/TD]
Valjoux 7750​
[/TD]
[/TR]
[TR]
Caja (medidas):​
[/TD]
41 mm​
[/TD]
[/TR]
[TR]
Cristal:​
[/TD]
Vidrio cristal de zafiro en el frente, antirreflejos en ambos lados​
[/TD]
[/TR]
[TR]
Esfera:​
[/TD]
Escala taquimétrica​
[/TD]
[/TR]
[TR]
Brazalete:​
[/TD]
Tipo nato e una de vacuno de Sinn sin hebila ​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
Estuche? s/n​
[/TD]
SIM
Nuevo (genérico de Sinn em negro)​
[/TD]
[/TR]
[TR]
Documentación? s/n​
[/TD]
NO
(Sólo la documentación original del mantenimiento realizado)​
[/TD]
[/TR]
[TR]
Garantía vigente? s/n​
[/TD]
NO​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
Precio: (o Cambio)​
[/TD]
1300€ ou Cambio ​
[/TD]
[/TR]
[TR]
Envío incluido? s/n​
[/TD]
SIM ​
[/TD]
[/TR]
[TR]
Forma de envío​
[/TD]
A acordar a convenir entre las partes, pero puede ser MRW/NACEX ou correio normal ​
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Otras fotos se envíansi es necessário!!!!!!!!!!!
Manual de usuário que se puede descargar: http://www.sinn.de/en/Download/Bedienungsanleitung/engl/Sinn_B_303_EN.pdf
Características especiales
· Case made of stainless steel, polished
· Tachymeter scale
· Sapphire crystal glass
· Solid case back (transparent caseback made of sapphire crystal optional)
· Pressure-resistant to 20 bar (= 200 m water depth)
· Low pressure resistant
Datos técnicos
Mechanical Movement
· Valjoux 7750
· Self-winding mechanism
· 25 bearing jewels
· 28,800 semi-oscillations per hour
· Seconds stop function
· Shock resistant as per DIN 8308
· Anti-magnetic as per DIN 8309
Case
· Case made of stainless steel, polished/satinized
· Sapphire crystal glass in front, anti-reflectiveon both sides
· Case back screw-fastened
· Crown screwable
· Meet the technical requirementsfor waterproofness, as set out in standard DIN 8310
· Pressure-resistant up to 20 bar (= 200 m water depth)
Functions
· Hours, minutes, subsidiaryseconds
· Date display
· Day of the week display
· Chronograph
· Tachymeter / Pulsometer scale
Dimensions and Weight
· Case diameter: 41 mm
· Band lug width: 20 mm
· Case thickness: 15,5 mm
· Weight without strap: 90 gramme
Dial and Hands
· Matte black dial
· Indices coated with luminescentcolour
· Hour and minute hand coated withluminescent colour
Descripción
En los primeros días de deportesde motor, la velocidad de los coches de carreras habitualmente se determinó demanera elegante: cuando se aprobó un hito, el segundero del movimientocronógrafo estaba encendido. Cuando el conductor pasó el siguiente hito, elsegundero se detuvo, y la velocidad en kilómetros por hora fue leída hacia fuerade la escala del taquímetro del reloj.Los 303 de la serie con escalataquimétrica encantadoramente recuerdan al pasado de precisamente de estamanera, pero es totalmente contemporáneo así como. Por lo tanto puedeprecisamente medir velocidades entre una moderada 60 km y una impresionante h.500 km con precisión en cualquier momento utilizando el método descritoanteriormente.
Gracias a este granforo por permitirnos dar alas a la imaginación
Lo subo com nuevo precio 1.200€ (negociable)com nuevas fotos, lástima no consigo hacer mejor, el reloge continua nas mesmas condiciones, sin uso.
Gracias por mirar, un saludo:ok::
Lo subo e aceito SÓLO CAMBIO por diver a mi gusto en lo mismo estado que mi reloge, pelas minhas verificações se encontra ajustadíssimo +- 3 segundos dia e continua impoluto como há venido de Sinn;
Incluo tb esta correa nueva que he comprado para ele sin uso;
Envio incluído
Lo subo continua com las mismas condiciones de uso ou seja 98% ;-), com nuevo precio 1.150€
Consideraria um cambio a acordar com Orient saturation Diver 300mt en las mismas condiciones de uso e estado geral.
Junto tb esta correa nueva que he comprado para ele sin uso
Envio incluído
Subidita de la orden para esta maravilla reloge e enquanto se mantenha a minha CRI de um outro diver :pardon:
Unas fotos de hoy com la correia nueva que lhe fica muy bien e claro és oferta.
Lo subo continua com las mismas condiciones de uso "ou seja sin usar" ou 98% e nuevo precio 1.100€
Consideraria um cambio a acordar com Orient saturation Diver 300mt negro en las mismas condiciones de uso e estado geral ou com outro Diver de mayor valor a acordar tambiem
Junto correa de caucho natural com pouquíssimas puestas de 20mm
[h=1]HIRSCH Pure[/h]
[TD="class: PRDETAILBEZ2"]Caucho natural, liso, No Allergy
[/TD]
Ref.: H-40538850-2-20
[h=1]
[/h]
[/TD]
Subida com nuevo precio 1.050€ un poco negociable, para el tipo de máquina y su estado es más que justo;
Mantenho toda la dotacion referida anteriormente.
En cuanto a mis bónus hablar com quem comigo hizo una compra/venta/intercambio
Arriba mostro toda la dotacion que acompanha el reloge :ok:: continua sin uso, anexo más fotos se pedirem lo precio mantenho 1050€ com envio e suportando yo las tarifas de paypall se necessário.
Gracias por ver;
Ultima rebaja lo pongo a 1.000€ como dice el reloge se encontra impoluto la dotacion és la que mostro las correas se encontram a 98% de uso por todo esto mantenho las mismas condiciones.
(;-)como todo negocio y toda la vida es negociables)
Para cambio sólo dando como parte de pago um ORIENT Sat. diver 300mt negro, nueva version.
saludos e gracias ao foro por permitir mantener esta afición.
