SEIKO Solar SSC009P1
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo David BV
D
David BV
Hola, Hace dos años compre un Seiko Solar SSC009P1, El reloj se para desde el primer día de una forma muy curiosa, y es que solo se para cuando lo tengo puesto ( cuando esta en el relojero va como un clavo). En estos dos años ha pasado por la casa en 3 ocasiones y no me han solucionado el problema. Le han cambiado la corona por si se salia (claro que fue sustituida por otra igual), le han dado un repaso general al mecanismo y la tercera vez le cambiaron la maquinaria ( todo esto según la casa). Realmente parece que esta embrujado. Yo me inclino por que el problema es del diseño de la corona (no tiene rosca), con lo cual creo que no tendría solución y es un problema de diseño.
Tuve ese modelo y la verdad es que nunca me dio problemas en la corona, va a presión y si no la sacas no sale. ¿Tú ves realmente que la corona se salga sola?
Lo que yo creo es que puede que sea un problema con el acumulador de carga solar, que no funciona bien. Quizás te hayan cambiado el movimiento menos el acumulador, y por eso siga fallando a pesar de todo.
Pues creo que eso no lo han tocado, pero si fuera el acumulador ¿ no fallaría también aunque no lo tuviera puesto ?. solo falla cuando lo tengo puesto, si esta en el relojero guardado no se para.
Quizás cuando está en el relojero le da más la luz o algo por el estilo... No sé, yo probaría a cambiar el acumulador. En cuanto a la corona, te repito la pregunta: ¿cuándo lo llevas tú ves que se salga?
Alguna vez la he tenido que meter por que estaba fuera, eso me da que pensar que pueda salirse y meterse sola.
no puedes ir duplicando post en distintos subforos, tienes abierto EXACTAMENTE el mismo post en el "taller de relojeria"
mas cuidado para la proxima
Cambia de mano el reloj y veras que ya no se para mas
Pido disculpas, no me pasara otra vez.
