pepesa1
Me imagino que lo conocereis pero por si acaso
SEIKO Astron, el primer reloj GPS solar del mundo.
El reloj que detecta los husos horarios.
Finalmente la búsqueda de la hora totalmente precisa en cualquier lugar del planeta ha finalizado. Al desarrollar el propio receptor de GPS patentado de bajo consumo energético, SEIKO ha logrado crear un reloj capaz de recibir señales de GPS e identificar datos de hora, huso horario, día y fecha de la red global de satélites GPS. Reconoce los 39 husos horarios del mundo. Este revolucionario reloj se llama SEIKO Astron. Tal como había hecho su célebre predecesor de 1969, que en aquel momento fue el primer reloj de cuarzo del mundo, el nuevo SEIKO Astron marca el comienzo de una nueva era en la tecnología relojera. El lanzamiento será próximo otoño al nivel mundial. ¿Podría ser este el reloj más inteligente jamás fabricado?
SEIKO Astron GPS Solar. El primer reloj del mundo realmente global.
La hora exacta en cualquier parte del mundo.
Una vez al día, el SEIKO Astron recibe la señal horaria de forma automática y, a petición, se conecta a cuatro o más satélites GPS en órbita alrededor de la Tierra, marcando así con precisión su posición e identificando el huso horario y la hora exacta. Las agujas se ajustan automáticamente a la hora local correcta con la precisión de un reloj atómico. El nuevo SEIKO Astron funciona con energía solar, de modo que nunca necesita cambio de pila. Asimismo, el nuevo SEIKO Astron dispone de un calendario perpetuo, de modo que la fecha será siempre igual de precisa que la hora.
Ningún lugar del planeta está fuera del alcance de la red de satélites GPS.
Una colección completa, innovadora hasta el último detalle
SEIKO Astron no es un reloj, sino una colección. Hay tres modelos en titanio de alta intensidad que es más resistente que acero y pesa el 40% menos, y hay 2 modelos en acero. Todos tienen el bisel de cerámica, las mismas funciones y altas prestaciones como subesfera de doble horario, indicador de modo vuelo y cristal de zafiro con revestimiento de Super-clear*.
La elegancia y la legibilidad de la esfera disimulan la riqueza de la información que puede visualizar. Además de la visualización convencional de fecha y de doble horario, el estado de la señal de GPS aparece indicado por el segundero y por un indicador en la posición 10 al pulsar el botón. De un simple vistazo, puede comprobar si se ha recibido la señal de GPS y desde cuántos satélites, así como si se ha activado la hora de verano.
El secreto está en la gestión de energía
¿Por qué ahora y por qué SEIKO? Para combinar la tecnología solar de SEIKO con GPS se necesitaron años de meticulosa labor en I+D que ha dado como resultado nada menos que 100 solicitudes de patente. Solamente la avanzada tecnología de eficiencia energética de SEIKO podía inventar un mini receptor de GPS con un consumo de energía tan reducido para recibir señales de GPS desde cuatro o más satélites. Solamente las incomparables habilidades de SEIKO en microingeniería podían reunir toda esta tecnología en un reloj que mide tan sólo 47 mm de diámetro y pesa en torno a 135 gramos (con caja y brazalete de titanio de alta intensidad). Y solamente los conocimientos especializados en sistemas de circuitos integrados de SEIKO podían hacer posible que el reloj divida el mundo en un millón de “casillas” y asigne un huso horario a cada una.
Práctico, sencillo y fácil de llevar.
SEIKO Astron es inteligente y llevarlo puesto es un pequeño placer. Al salir de un avión, simplemente pulse el botón, y el ajuste de huso horario se efectuará automáticamente. La autocorrección de hora lleva tan sólo seis segundos y la autocorrección de ubicación sólo lleva 30 segundos. Además, dicho ajuste se efectúa tanto si permanece inmóvil como si está en movimiento. Así que, si puede ver el cielo, sabrá la hora que es. El ajuste de activación o desactivación de la hora de verano u hora de ahorro de luz diurna también se efectúa con un solo toque y la fecha también será siempre exacta ya que el calendario perpetuo del SEIKO Astron es correcto hasta febrero de 2100. La facilidad de uso es aún mayor gracias a la tecnología solar de SEIKO, puesto que el mantenimiento nunca será un problema. El reloj absorbe energía de todo tipo de fuentes de luz y nunca necesita que se le cambie la pila. Nunca antes había resultado tan sencillo gestionar el tiempo. Allá donde viaje, el nuevo SEIKO Astron le mantendrá a la hora. Sin esfuerzo.
La colección SEIKO Astron GPS Solar está disponible tanto en titanio de alta intensidad como en acero.
*Cristal de zafiro con revestimiento de Super-clear. Nuestro recién desarrollado revestimiento anti reflectante, aplicado en ambas caras del cristal. Evita el 99% de los reflejos de luz y permite que la esfera se pueda leer con facilidad, incluso con luz intensa.
CARACTERÍSTICAS:
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TH="bgcolor: #C0C0C0, colspan: 2"]Seiko Astron GPS Solar[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]Calibre 7X52[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]Tiempo controlado por GPS y Ajuste de zona horaria[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]Agujas de hora, minute y segundo[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]Calendario Perpetuo correcto hasta febrero de 2100[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]Indicación del resultado de la recepción de la señal[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]Función de Horario Mundial (39 Zonas Horarias)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]Función de Horario de Verano (Daylight Saving Time)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"] Función de Ahorro de energí[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Precisión:[/TD]
[TD] +/-15 segundos por mes (sin recibir la señal de hora y en una temperature entre 5ºC y 35ºC)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Caja:
[/TD]
[TD] Titanio de alta intensidad con revestimiento endurecido de color negro y bisel de cerámica (SAST007).
Titanio de alta intensidad y bisel de cerámica (SAST003/005).
Acero y bisel de cerámica (SAST009).
Acero con revestimiento endurecido de color negro y bisel de cerámica (SAST011).[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"] Diámetro de caja: 47.0 mm, Grosor: 16.5 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Brazalete / Correa:
[/TD]
[TD] Titanio de alta intensidad con revestimiento endurecido de color negro y cierre de tres pliegues que se libera al pulsar un botón (SAST007).
Titanio de alta intensidad y cierre de tres pliegues que se libera al pulsar un botón (SAST003/005).
Silicona de alta resistencia con cierre de tres pliegues que se libera al pulsar un botón (SAST009/011).[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Cristal:[/TD]
[TD] Zafiro con revestimiento de Super-clear[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Resistente al agua:[/TD]
[TD] 10 bares de presión[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Resistencia Magnética:[/TD]
[TD] 4,800 A/m[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PVP estimado:[/TD]
[TD]2300-3500€[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
CARACTERÍSTICAS:
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD] Caja:
[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Cristal:[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD] 4,800 A/m[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2300-3500€[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
