Seiko Kinetic.Imposible quitarle el brazalete.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo aur111
aur111
aur111
Hola,HI y demas. Tengo este Seiko Kinetic y llevo todo el dia intentando quitarle el armys y no tengo pel.... de conseguirlo. Utilizo la herramienta habitual que viene en los kits de relojería para quitar las correas (esa en forma de "V") pero me va muy justa y como que no me entra muy bien o es que estoy haciendo algo mal.NO entiendo este sistema. Lo suyo hubiera sido que hubiera traido un agujero en cada lado (como pasa en casi todos los relojes de acero) y solamente apretando en un lateral se hubiera quitado pero no lo trae. En fín que ya estoy desesperado, a ver sus me cháis una manita payos.:D:D:D
prueba con un destornillador de relojero de esos pequeñitos, debería de salir fácil :-P
Creo deberías sacar el "pivote" del perno a que esté sin presionarse por el asa, para que así puedas recorrer el "pivote" del otro extremo, esto es un poco abitual con esos "endlinks" solidos, pero nada imposible, si en caso que te resulte difícil mejor con alguien "experimentado" para evitar rayar la caja. suerte! :ok::
con lo de "sin presionarse por el asa" creo que te refieres a sin presionar por un extremo,NOOO? Y si es así como se hace para sacarlo sin presionar por los extremos? NO lo entiendo.::cry::::cry::::cry::
Debes recorrer un pivote, mover un poco el "endlink" para poder sacar la punta de ese extremo del perno y que no siga presionado por el asa, cuando esté libre, el otro extremo se recorre con facilidad y listo! Esto pasa por que el perno no da margen a ser presionado por los 2 extremos al mismo tiempo, Supongo ese es el problema que tienes.
bueno gracias a todos ,lo he conseguido. Con un poco de maña y muuuuucho de paciencia lo he sacado con el pequeño destornillador.
Perfecto!
Me encanta tu Seiko.
