Segundero Parnis Sub (K)
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo RMolina
R
RMolina
Hola.
Acabo de recibir un Parnis Sub (K).
Cuando lo sacudo con un mínimo de fuerza el segundero se para y luego inicia de nuevo la marcha. He probado a darle cuerda (no sé si es una tontería, soy muy nuevo en esto) pero sigue igual...es una lastima porque el reloj me gusta y me es muy cómodo (era mi duda, es mi primer reloj con brazalete de acero).
¿Está averiado?.¿Necesita más carga?.
R.
Hola compañero.
Yo tuve la misma duda sobre un Seiko monster por la maquina que lleva, pero me dijeron que esas maquinas no tienen esa funcion.
Al parecer antes habian calibres que hacian eso que has explicado y desde hace tiempo se mejoraron para que no ocurriera.
Teniendo en cuenta que los Parnis llevan calibres chinos, no te extrañe que sea algo de la misma maquina, asi que no te asustes, porque sera algo normal, no esta estropeado.
Yo sigo con la duda de que el calibre 4R36 de Seiko (calibre que llevan los monster y los tortuga) sea una paranoya mia y no un "fallo" como dicen algunos que podria ser de sucederle a mis dos monster.
Un saludo y espero haberte ayudado.
Muchas gracias por la pronta respuesta.
Disculpa, pero no entiendo que quieres decir con que esas máquinas no tienen esa función.
R.
Es normal. No le des más cuerda porque no corregirá el problema y tampoco es conveniente.
R.
Me refiero a los calibres 4R36 que tiene Seiko, de hecho lo explique. Me dijeron justamente en este foro que a esos calibres no les pasa lo que tu expones sobre tu Parnis, lo que tu reloj no tiene el calibre 4R36.
Tengo un Parnis Submariner desde hace tres semanas. No he notado que tenga el comportamiento que describes.
Lo único que he notado es que atrasa ligeramente (dentro de lo que he leído que es normal para un calibre Miyota 8215).
El único momento que he visto que se ha llegado a parar el segundero fue la primera vez que lo puse en hora y hacía girar la agujas en sentido antihorario (atrasando la hora). No sé si es que no es la manera de hacerlo, o que no tenía suficiente cuerda, pero me gustó tan poco el efecto que a partir de ese momento cuando le he ajustado la hora siempre lo he realizado moviendo las agujas en sentido horario (adelantando y no atrasando).
