Rozan las agujas.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo barkhorn
barkhorn
barkhorn
Tengo un cronógrafo con calibre Lemania 1341. Hubo que desmontarlo y limpiarlo porque andaba cuando le daba la gana -el vendedor de Ebay era un optimista, decía que mantenía la hora perfectamente :-((-. Ahora funciona más o menos OK, siempre que el crono esté en marcha cuando la aguja de las horas pasa por el circulo reservado a la indicadora de marcha porque si no se para (o sea entre las 8 y las 10 -antes o despues no importa si el crono opera o no, el reloj marcha bien 8o-). Imagino que las agujas se traban en esa zona. ¿Es complicado solucionarlo? No quiero arriesgarme a que se solucione ese poblema, pero que se ocasione otro peor y que el reloj al final quede inservible... Ya llevo dos meses con el dichoso crono del relojero a casa y de casa al relojero :-((... ¿Qué opináis? :hmm:
Hola Amigo, he movido tu hilo al taller de relojeria, donde hay más expertos que podran darte su opinión. Un saludo
Hola amigo.
Este crono que dices, también lo ponen en Omega con el calibre 1040, yo he arreglado varios, pues trabaje en Omega hace algunos años, te diré que es un calibre bastante complicado, te aconsejo lo pongas en manos de un buen profesional, pués es de los cronos mas complicados.
JOBACU
Un dia tuve un problema parecido con un citizen, lo lleve a un "relojero" y metio un destornillador entre la esfera y la aguja y empezo a hacer palanca. ¿Esto se arregla asi? me estaba doliendo de verlo. El caso es que ya no roza.
lo mejor es quitarlas y volver a ponerlas bien......
en un principio ningún problema
salutes
Sip, pero una vez que las tienes desmontadas, comprobar que no tengan curva, o hacia arriba o hacia abajo
no se sabe porqué, pero hay agujas que tienden a doblarse, las muy pendencieras
siempre que desmonto agujas, les paso un palito de naranjo por la parte llana, para aplanarlas
és una manía
A un Tissot que tengo me paso lo mismo y era simplemente que le entro agua, pero tu caso no creo que sea precisamente la humedad.
