Reloj sensible “muy” sensible a los cambios de temperatura
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Silenoz
S
Silenoz
Hola compañeros,
Tengo un problema con un San Martin que adquirí hace un par de semanas con maquinaria Seiko NH35.
El problema está en que cuando lo llevo puesto se mantiene en unos márgenes de precisión muy buenos de unos -2 segundos por día. Pero en cuanto me lo quito, con una temperatura ambiente de 21 grados aproximadamente, el reloj atrasa unos 3 minutos en un lapso de 8 horas! Podría ser un problema con los aceites? No sé, no hace tanto frío como para que el reloj sufra desviaciones tan bestias…
Por otro lado, en vendedor me ofrece soluciones poco satisfactorias como mandarme un movimiento nuevo y que lo cambie yo o que lo lleve a un relojero local…
En fin, quería preguntaros si os habéis encontrado en una problemática similar.
Gracias de antemano y un saludo!
Reacciones: 4MOTION
Por temperatura no es, las variaciones del nh35, incluso debidas a temperatura, posición etc, deben estar según parámetros de fábrica entre -20 y +40 segundos al dia
Atrasar 3 minutos en 8 horas esta totalmente fuera de los parametros de fábrica, y a saber cual es el problema, desde magnetismo, a cualquier fallo del movimiento, te deberia dar igual porque es un caso de garantia de libro y si no la quieren cumplir y te vienen con excusas pues muy mal. La solución deberia ser devolverlo y que te den otro, punto
Si tienes desmagnetizador podrías probar a desmagnetizar y si tienes timegrapher ver si tiene amplitud muy baja. Pero no deberías tener que hacer nada porque como digo con ese atraso ese reloj esta para mandar de vuelta y punto
Reacciones: Casio70, Silenoz y gdarwin
No es el primer caso que se lee por aquí últimamente, tanto del problema como de la solución ofrecida, aunque no sé si es la misma marca. Lo que no es normal es lo que le pasa al reloj, si fuera un reloj con algunos años a sus espaldas y con mucho funcionamiento te diría que necesita revisión, pero siendo un reloj nuevo me da que el problema es otro.
Es cierto que los relojes automáticos al perder cuerda tienden a desviar más y a ser menos precisos, pero ese desfase en ese lapso de tiempo es demasiado. Siendo la marca que es, yo en tu lugar pediría o bien la sustiución del reloj o bien la devolución del dinero, lo de enviarte un movimiento nuevo (que a saber cómo funciona) o que lo lleves a un relojero y les pases la factura son soluciones algo chapuceras para no perder la venta.
PD: sin ánimo de iniciar un debate porque no es el hilo, pero por estas razones huyo de este tipo de marcas y relojes.
Reacciones: Silenoz
Pero es que los NH35 no se revisan.
Se tiran a la basura. No es un movimiento creado pensando en revisiones.
Si lo envia a "revisar", tendría que pagar para enviarlo y a veces, para que luego lo envien otra vez, como hacen la mayoría de marcas del planeta que no tenga presencia en el país donde uno compra.
Pocas conozco, que aun estando en garantía, paguen ellos los envíos.
Y muchas tampoco se hacen cargo de posibles "segundas" aduanas o gastos de gestión.
Lo adecuado sería devoción y uno nuevo, como debe ser, o la devolución del dinero, eso sí👍🏻
Reacciones: Casio70 y Silenoz
Yo no he dicho que lo tenga que llevar o enviar a revisar, si no que ese síntoma en un reloj con más años y funcionamiento indicaría que falta revisión, pero no en uno nuevo, como es el caso. Lo que le he recomendado yo es que pida devolución del dinero o sustitución de esa unidad.
Por otro lado, no es el hilo, pero ya que lo mencionas, el NH35 es un calibre perfectamente revisable y al que se le puede hacer un mantenimiento normal sin problemas. Otra cosa es que compense hacerlo cuando sea necesario, o que los SAT directamente lo cambien por el coste de la reparación. Pero ese es otro tema.
Reacciones: Silenoz
Yo diría que está imantado
Reacciones: Silenoz
Muchas gracias por vuestras respuestas,
Es lo primero que pensé, lo curioso es que llevo 12 horas con él puesto y sólo ha atrasado un segundo, por eso me da a mí qué si que tiene que ver con la temperatura... Ahora me lo he quitado para que se enfríe y veré a ver qué tal se comporta... Desafortunadamente no tengo ni timegrapher ni desmagnetizador.
De todos modos he hablado con el vendedor y accede a hacerme la devolución.
Supongo que habré pagado la novatada, de hecho es un modelo que ya no venden y veo que se han pasado al Miyota 9015... Probablemente habrán usado un movimiento que tenían en stock desde hace vete tú a saber cuánto.
Entiendo lo que dices, con estas marcas es un poco jugar a la lotería, o te puede salir muy bien el tiro o...
Por eso ni me he molestado en consultarlo con el SAT de la marca o un relojero local. Y menos con un reloj "nuevo".
La razón de que haya creado este hilo es para que compartierais vuestra experiencia relojeril y tratar de dilucidar cuál puede ser el problema :ok:
Me extraña que varíe tanto la desviación según si lo llevo puesto o no, no crees?
Reacciones: cestommek y Peteflay
Más que temperatura podria ser posición o el hecho de estar en movimiento. Puede estar sequisimo y que tiene micro paradas por rozamiento o baja amplitud cuamdo esta parado. Al tenerlo puesto y estar en movimiento le vas dando impulsos y por eso no se para. Tambien es posible que en alguna posición tenga un problema y en la muñeca va variando de posiciones y hacen media entre ellas y se compensan. Sin hacer un servicio es imposible saberlo pero el resumen es que ese movimiento esta para garantia
Podría ser… lo raro es que ayer me fui a dormir con el reloj puesto y no atrasó. Hoy me lo he quitado y lo he puesto en la nevera para enfriarlo y tachán! Ha vuelto a atrasarse.
Lo voy a devolver y fín de la historia.
Por cierto, he probado a ponerlo en varias posiciones y atrasa igual.
le has dado cuerda abundante?
tengo alguno mecánico y un 6r35 que hacían eso "al final de la cuerda", cuando se les estaba acabando. si sólo lo cargas con el movimiento podría darse eso, que por otro lado, es de calibre un poquito hecho polvo
Me temo que sí, le he dado cuerda antes de probarlo en varias posiciones.
Reacciones: Doménico
Al final cumple y te devuelve el dinero, así que perfecto.
A las marcas habituales, les cuesta mucho hacer devoluciones. Les duele devolver el dinero. Lo mas normal en un reloj recien comprado que empieza a ir mal, es primero salir con la vía del SAT y la garantía (y desconfiar del cuidado del cliente claro) y...aunque a coste cero, quedarte un buen tiempo, sin reloj y sin dinero.
pues nada, si te devuelve el dinero, pon el reloj a la venta "for parts or repair" 😅
No si el reloj lo tengo que devolver por Aliexpress, miedo me da…
Bueno en este caso mi mala experiencia ha sido con mi primer reloj chino.
Espero no pasar por estas malas experiencias que cuentas, toquemos madera.
Hola, se que a lo mejor no es de importancia dentro del tema que planteas, pero podrías poner el modelo del reloj por favor??..
Mi tia tiene el mismo problema y siempre va forrada de ropa.
  • Me parto
Reacciones: Silenoz
Esos síntomas son claros, aceites secos, probablemente el calibre ha sido fabricado hace varios años y ha estado guardado hasta ahora.
Cuando lo llevas puesto se compensa por el movimiento constante de la mano, también he visto relojes que al llevarlos puestos aparentan ir muy finos pero luego si estan quietos se paran a mitad de cuerda, en tu caso, el ancora no transmite suficiente fuerza al volante, o este está frenado por el aceite seco y por tanto baja el ángulo y avanza sin parar.
Mi solución, sería, o devolver el reloj, o manearlo a revisar si te gusta mucho, qualquier relojero puede revisar un NH35 y dejarlo fino, costará mas caro que comprarlo nuevo, pero es que si lo compras nuevo (o te lo envía el vendedor),seguramente lleve también varios años fabricado y estarás en las mismas (o no, pero es probable).
Perdona la tardanza en mi respuesta compañero. Es un San Martin SN0121T
Reacciones: Fabro
Al final lo que he hecho, como cambio más de opinión que de calzoncillos, lo he mandado a Fernando Calvo que son muy amables y ya he tratado con ellos anteriormente, que sin ningún compromiso lo abrirán y mirarán a ver que es lo que pasa.
Como el vendedor se ofreció a cubrir los costes de un posible ajuste y aceitado, teniendo en cuenta que es un modelo que me gusta mucho, que en condiciones normales viene muy bien ajustado (-1 segundo por día) y que es un engorro devolver un producto por Aliexpress, creo que voy a optar por esa opción.
Reacciones: rufuls8
  • Me parto
Reacciones: Vania
