Cierre para Seiko Speedtimer
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo sark3000
sark3000
sark3000
Buenas tardes compañeros!
Acudo a la sabiduria del foro por un problema que me trae de cabeza. Estaba encantado con mi speedtimer pogue, con sus colores, con su brazalete, y con su funcionamiento. Pero ha llegado el verano, y con ello la subida de las temperaturas...y que me aprieta demasiado!! Vivo en el norte por lo que las oscilaciones de temperatura son diarias, por momentos estoy comodo y por momentos noto una presion horrorosa en la muñeca. He probado a poner otro eslabon, pero me baila como al cigala... Creo que las soluciones son, o dejarle para temperaturas medias y olvidarme de el en verano, lo que me jode bastante; o dos, buscar un cierre con mas microajustes. Porque la verdad, como se ve en las fotos, que solo tenga dos puntos deja bastante que desear. Ahora el problema es encontrarlo compatible y con cierta calidad, si si pusiera seiko pues mejor que mejor... pero bueno.
Espero podais ayudarme, os dejo unas fotos del susodicho.
Reacciones: Javimetalles
Yo tuve el mismo problema con ese reloj y la solución fue ponerle una correa y adiós armis, una pena, pero con correa súper cómodo y las hay tipo rally que para ese reloj son una pasada
Reacciones: sark3000
Reacciones: FRANI, sark3000 y Javimetalles
A mí me pasa un poco lo mismo. Me da rabia porque me encanta el brazalete. En uncle straps hay una chapitas de cierre que tiene 3 posiciones en vez de las 2 del seiko, y también hay un medio eslabón, pero me da pereza el tema aduanas.
Al final, este reloj es un monstruo de las correas, le queda todo bien, y lo que hago es aprovechar el verano para disfrutar esa faceta.
No pensaste en un caucho para el verano
unade estas, buscando, hay mas baratas, luego hay correas con ajustes repidos, silicona, nailon, a este le iria bien una de cuero tipo racing, buscals de silicona que parezca cuero, con despunte en rojo y sera lo mas perfecto
Me pasa lo mismo con el Sumo, le quité el cierre que trae de serie y le puse uno de aliexpress con microajuste sin herramienta, tienes de 16 a 22 mm de ancho, mide el brazalete en el cierre a ver cual necesitas.
Esto funciona muy bien y no queda mal, mi padre sufre mucho como tu describes y desde que tiene ese cierre no se preocupa en cambiar los brazaletes.
Yo lo tengo de serie en varios relojes, al Sumo se lo puse porque no hay manera de ajustarlo bien con los cambios de temperatura.
Reacciones: sark3000 y Rob_explorador
Strapcode también tiene brazaletes de buena calidad y cierre con micro ajuste.
Manda hacer otro agujero de microajuste. Tienes espacio
Muchas gracias por las respuestas. No contemplo quitarle el armis porque me gusta mas asi, voy a probar a comprar el cierre a ver si soluciono el problema.
