Reloj que funciona bien a medias.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo jaapsa
J
jaapsa
Hola buenas tardes compañeros, una vez más recurro a vosotros para intentar solucionar un problema. Se trata de un reloj Kienzle de pulsera con calibre 051.Lo que le pasa es que unas veces funciona perfecto y se ve la espiral bien y otras veces corre bastante y se ve la espiral pegada. Lo he pasado por un desimantador pero sigue igual. Espero vuestra ayuda, muchas gracias.
Toca limpiar volante y espiral, posiblemente tengas la espiral pegajosa por los aceites secos o algún objeto extraño
Muchas gracias por tu ayuda, una cosa más, con que lo limpio, vale gasolina de mechero? Otra vez gracias.
Nunca alcohol metílico o etílico !!!. Sino estás dispuesto a desmotar todo el volante el alcohol podrá disolverte la goma laca que fija la elipse del platillo. Existen productos específicos y caros para la limpieza de la tan delicada espiral... Con gasolina no es aconsejable ya que aún siendo la gasolina blanca sin aceite el resultado en la limpieza no es bueno. Con hexano puede limpiarse, pero si tampoco dispusieras de ello un poco de acetona diluirá restos de aceite migrado entre espiras que se pegan. Sécala con un pequeño soplador, con cuidado evitando soplar con contundencia ya que las espiras tienden a enrollarse y tendrías un disgusto... Por supuesto la operación deberías realizarla con la espiral desmontada y no todo el conjunto montado.
Muchas gracias jatodo, cuando me decida probaré, a ver si tengo suerte y todo sale bien. Un saludo.
Tambien 1º desimantalo podria estar imantado, si sigue haciendo lo mismo procedes a lo que te han comentado los compañeros. limpiar espiral con su puente .
Cram.-
