Recuperar una caja de acero
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo CABALLERO
C
CABALLERO
Hola, quisiera pedir consejo de cómo proceder para recuperar una caja de acero, de un reloj, es del tipo que se le fija la correa con tornillos, y resulta que rectificando una de estas roscas se ha partido la herramienta, tarraja, y no hay manera de sacar la parte trabada, que es muy pequeña, estaba pensando, que como no es de acero inoxidable como la caja, debe haber algún método, o producto que la degrade o acelere el proceso de oxidación, como se hace con los tornillos partidos en la platina.
Gracias y reciban mis saludos
Puedes intentar con una pequeña broca pero habria que verlo
Ya lo he intentado, al parecer como el acero es más duro que el de la caja, y muy poco diámetro el barreno se ha ido por un lado, y seguir intentándolo de esta manera me puedo cargar la caja, por eso si alguien sabe de otro método, algún producto que se coma el pedazo y no dañe el acero de la caja.
Gracias por la respuesta
El agua de lejía oxida los metales ferrosos. Si la caja es de acero inoxidable y resiste, disolverá la terraja.
Haz una prueba en el interior de la caja para ver si aguanta.
Eso si, el proceso es lento, puede tardar varias semanas.
Gracias, he puesto la caja desde esta mañana en la máquina de limpieza por ultrasonidos, que contiene con el agua detergente y amoniaco, acabo de mirar y esa parte se ha puesto de color negro, por lo que se comienza a oxidar, voy a probar con la legía, si alguien conoce un método mas rápido.
No es por desanimarte, pero lo tienes muy jod..., si se ha roto la tarraja es porque la has forzado y si la has forzado estará firmemente clavada en el material, por lo que resultará casi imposible sacarlo por medios mecánicos ya que no vas a tener superficie suficiente donde agarrar para girarlo.
Sobre los medios químicos, no conozco ninguno eficaz y lo mas que va a conseguir es crear una capa de oxido alrededor de la rotura que lo va a dejar totalmente soldado.
Taladrarlo es imposible puesto que las terrajas están hechas de un acero cementado tan duro o mas que cualquier broca que vayas a utilizar, lo único que se me ocurre es ver la posibilidad de destemplarlo con un soldador electrico que llegue a unos 400 o 500 grados, aplicando calor sobre la parte donde está la pieza rota y dejando que se enfrie muy lentamente, para eso lo mejor es apagar el soldador dejandole en contacto con la pieza hasta que se que frio, luego prueba a taladrarlo con una broca bien afilada y a muy pocas revoluciones. Haz una prueba con la terraja rota y mira si logras destemplarla de esa forma.
Suerte
Otra solución que se me ocurre si conoces algun taller de matriceria, es que se coman el trozo de terraja atascado con electroerosión.
Hay algo que no me queda claro, si estabas pasando la terraja, era una rosca exterior, ya que la terraja hace tornillos, si la rosca fuera interior sería que pasabas un macho, ahora bien, en cualquiera de los dos casos creo que la mejor forma es recocer el metal, por medio del calor, pero no creo que con un soldador eléctrico, lo consigas, realmente deberías calentar al rojo cereza y taparlo sin que pierda temperatura dejandolo enfriar muy lentamente para quese destemple y poder perforar, por otra parte por medio de algún ácido también se podría lograr, o por ejemplo probando con agua y alumbre, ya que las cajas tienen en su composición material inoxidable y los machos y terrajas no, una forma casera de destemplar es calentar con el soplete y meter la pieza en cal dejandola por lo menos seis horas para poder así perforar despues.
Saludos y suerte.
Cofer
hola señor Cofer, estaba pasando el macho, rectificando una rosca interior, del tornillo que fija el brazalete a la carrura, y por un descuido se ha partido, solo ha quedado dentro un pequeño pedazo, pero lo suficiente fuerte como para no poder sacarlo físicamente, lo primero que hice fue barrenar, e intentar sacarlo con un punzón, pero solo he logrado fijarlo más, por lo que considero que la solución posible es de las que me propones, algo que se coma completamente este metal o que lo degrade, para poder perforarlo o debilitarlo, ya lo he estado intentando con algunos productos que me han recomendado otros foreros y se nota que ha disminuido, pero muy poco, ahora voy a probar con tus consejos y te informo del progreso, de lo que puedes estar seguro es de que lo voy a sacar.
Muchas gracias, un saludo
No lo dudo, lo sacará, espero que nuestros aportes sirvan de algo, si mal no recuerdo, el alumbre tarda cerca de 2 semanas en comerse el metal, además como no veo la caja personalmente no me atrevo a recomendar ningún método con ácidos, yo personalmente me inclinaría por el recocido, pero lo dicho sin ver es adivinar, le deseo la mejor de las suertes.Y espero saber el resultado y la explicación del método para tenerlo entre mis apuntes.
Cofer
