Recuperar color negro ebonita
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Rmp
Rmp
Rmp
Hola
Una pregunta para restauradores.
¿cómo recuperáis el color negro de la ebonita? Resulta que he conseguido una pieza de los años 15-20 y el color de la parte visible del cuerpo tira hacia un verde oscuro en lugar de negro.
En una pieza lisa, lo recuperé con un ligero pulido, pero esta tiene el cuerpo grabado y si lo pulo, los dibujos degradarán más de lo que ya están.
Habia pensado darle una capa de algun limpiador con algo de siliconas o grasas que en ocasiones devuelven el negro y dan más brillo.
Y la otra opción más "bestia" es darle color con algún producto negro. Por poneros un ejemplo, para los teléfonos antiguos de baquelita, si le pasas un paño con un poco de betún de zapatos y luego lo frotas bien, quedan perfectos.
En fin, espero consejos.
Gracias
La decoloración de la ebonita cuando adquiere un color parduzco, siendo que debe ser negra, nos refiere un proceso de oxidación por el cual el azufre emerge a la superficie del material; puedes quitarle esa oxidación, pasando una lija muy fina del 2000 y empleando en lugar de agua algún aceite, para máquinas o 3 en 1, lijando de arriba a abajo, respetando en la medida de lo posible las marcas o grabados que la pluma pueda presentar en la zona donde se esta trabajando, al ir lijando verás como se va generando un producto terroso señal de que la oxidación esta saliendo, después continuar hasta que lo que se esta lijando ha dejado de salir terroso, limpiar perfectamente con paño, y después pulir para abrillantar, usando pasta micro polish para dar acabado a la superficie de la ebonita.
El mejunje ese que vende Syd Saperstein funciona. Y además, banquero o no, da gusto tratar con él.
Hay otro, un sueco llamado Tony Fishier que es todo lo contrario, pero tiene otro mejunje casero que también funciona. http://parkercollector.com/index.shtml
Hola
Gracias
Hola:
En alguna ocasión he utilizado crema de betún (de marcas de calidad) para dar brillo a estilográficas antiguas de color negro, se consigue un buen brillo y no le hace ningún daño.El problema si tiene grabados y aplicas pasta pulidora o lijas micromesh es que consigues el brillo a costa de cargarte los grabados.
Aunque nunca lo he utilizado tambien pienso que las ceras naturales que se utilizan en muebles antiguos puede ser un buen recurso.
Hola:
Seguramente esta es una pregunta tonta pero ¿no te manchas luego las manos al usar las plumas? ¿o con un muy buen frotado se consigue eliminar todo resto de betún y similar?
Se me olvido añadir por considerarlo obvio, que después de untar con crema de betún (la que viene en tarro de cristal a modo de pasta cremosa, y no betún liquido) froto y froto con una paño de algodón hasta conseguir brillo y para nada te mancha las manos, al igual que un zapato bien lustrado tampoco te mancha.
Lo que no te puedo asegurar es la eficacia con el paso del tiempo, pero con volver a aplicar resuelto, la ventaja repito es que no es agresivo como si lo seria la pasta pulidora.
Espero te sirva, saludos.
Gracias a todos por vuestas respuestas.
Estoy en proceso de restauración interna y en cuanto acabe (tengo que conseguir aún el saco) me dedicaré a darle el toque final.
Lo del betún, como cité al inicio, también lo he probado en los teléfonos de baquelita e incluso en un mango de un cuchillo con una hoja de calidad pero que le mango estaba marronáceo.
Si se hace bien, como explica Javier, no mancha en absoluto. Mejor darle cera incolora al final.
Ya os mostraré los resultados, espero que con éxito.
Una vez hayas conseguido acabar con la oxidacion, debes tener en cuenta que la ebonita es enemiga del agua (como los Gremlins) y del sudor, asi como de la luz.
Conviene pasarla un paño seco despues de haberla usado y meterla en algun cajon de un expositor que no vea la luz.
